Trumaheizung Combi 4 geht oft auf Störung
    hat jemand Erfahrung mit Störungen der Trumaheizung?
    Bei mir ist es so, das die Heizung unregelmäßig (manchmal 3 x am Tag,
    manchmal erst nach 3 Tagen) Störung anzeigt (rote Leuchtdiode)und abschaltet. Weil
    ich mit unserem WOMO in den Winterurlaub will, macht mich diese Sache natürlich nervös.
    Meine Werkstatt hat nach meiner Mängelangabe nur eine oberflächliche Bestandsaufnahme
    gemacht, die Heizung 2 Tage brennen lassen, nix passiert, Heizung wäre in Ordnung.
    Nach Rücksprache mit Truma erklärte man mir, das der Fehler nur ausgelesen werden kann,
    wenn die rote Warndiode brennt :angry:
    Das heist also, warten bis die Störung wieder auftritt und dann im Urlaub frieren
    bis das WOMO in die Werkstatt kommt.
    Hat jemand eine ähnliche Erfahrung mit der Heizung gemacht?
    PS: stelle noch eine zweite Frage wegen Verkabelung Klimanalage ein.
    danke für Eure Hilfe
    bardeone
  • Moin moin,
    meine Erfahrungen, allerdings mit einer Truma E 6, sind ganz ähnlich gewesen. Diverse Nachbesserungen und Reparaturen beseitigten das Grundproblem der Heizung, welches auch immer das gewesen sein mag, nicht. Letztlich flog sie kurz vor Ablauf der Garantie ganz raus und wurde durch eine neue ersetzt. Seitdem ist alles tutti.
    Kurios, vielleicht spendet das ein wenig Trost: Bei unserem kältesten Winterurlaub in den Dolomiten ist die alte Heizung zwei Wochen tapfer durchgelaufen.
    Mit besten Grüßen
    Wolf
  • Hallo
    Truma hat einen der besten Kundendienste und die Kommen auch zu Dir nach Hause
    Die können das auch auslesen wenn die Heizung läuft da die Fehler auf deiner
    Platine gespeichert werden.
    herby1150
  • hallo herby1150,
    erst einmal danke für Deine Antwort.
    Aber Truma hat mir gesagt,das keine Daten
    gespeichert werden, sobald die Heizung abgeschaltet würde,
    würde auch der Speicher mit Fehlermeldungen gelöscht.
    Trotzdem danke
    bardeone
