Verkabelung Klimaanlage
    jetzt geht es los und ich will unser WOMO Wintertauglich machen.
    Dazu baue ich auch eine Dometic Klimaanlage aufs Dach.
    Ich muss sie in die hintere Dachluke einbauen weil mein Händler
    die Satelitenschüssel zu nahe an der vorderen Dachluke eingebaut hat
    das kein Platz mehr für die Anlage war.
    Wer sich wundert, Klimaanlage im Winter :huh: sie kann auch heizen :P
    Aber jetzt meine Frage, wie führe ich die Kabel unter der Decke :P ohne sie
    zu sehen?? und muss ich die Anlage auch extra absichern???
    Danke für eure Hilfe
    PS: Ich traue mir ja viel zu (man kann sich in alles reinlesen) abewr die 35 KG
    auf dem Dach Händeln ist eine richtige Herausforderung.
    Bardeone
  • Servus Bardeone
    ZITAT: (Aber jetzt meine Frage, wie führe ich die Kabel unter der Decke ohne sie
    zu sehen??)
    Ich habe bei meinen Dachfenster Nachträglich eine Dachfensterabdeckung mit Integrierten Licht montiert, und stand auch vor der Entscheidung wie bekomme ich das Kabel in die Oberschränke ohne es zu sehen.
    Ich habe dann mit einem ca. 45 cm langen Holz-Spiralbohrer siehe Bild Horizontal mittig der Dachstärke in Richtung Außenwand bis zu den Oberschränken gebohrt, danach im Oberschrank auf derselben Linie nach oben gebohrt, danach ein Kabel als Vorspann Horizontal hineingeführt, gleichzeitig eine Ringöse Bild 2 im Oberschrank in das Loch nach oben gesteckt und den Vorspann durch die Öse und vorsichtig herausgezogen.
    Das Kabel danach verlegen war nur mehr ein leichtes, im Oberschrank selbst habe ich einen Kabelkanal verlegt und so das Kabel nicht Sichtbar zu verlegen.
    Deine anderen Fragen kann ich nicht beantworten da ich kein Klima verbaut habe.
    Wenn eventuelle Unklarheiten noch bestehen, würde ich das mit einer Skizze darstellen.
    Wünsche Dir gutes Gelingen bei Deinen Vorhaben.
  • Hallo Bardeone,
    Kabelverlegung wie Herwig das sagt. Im Styropor.
    Klimaanlage wird nochmal extra abgesichert (habe ich nicht selbst eingebaut).
