Administration: Thema aus der falschen Rubrik "Neuvorstellungen" verschoben!
Hallo Leute,
hat jemand mal die Werte für den Drehmoment Achsmutter Hinten Ford Transit 2007 ( Scheibenbremsen) Nussgröße 36
Danke
Börni
Hallo Leute,
Danke
Börni
Hallo Börni,
Wenn man googelt kommt man auf 200 Nm für die Radmuttern.
Was sagt denn dein Bordbuch?
Hallo, Börni.
Heike und Uwe haben recht. Das Drehmoment beträgt 200 Nm.
Viel Spaß beim schrauben.
Grüße Jens-Georg.
bevor es hier ein Missverständnis gibt, Börni, meinst Du die Radmuttern oder die zentral angeordnete Mutter, die direkt auf der Nabe sitzt? Die Radmuttern/-Bolzen haben ja wohl nicht SW 36, oder?
Hallo Börni,
ich habe von Radmuttern geredet.
Wenn du die Achsmutter/Nabenmutter meinst, dann bitte bei Ford nachfragen.
Da ist das Moment auf jeden Fall höher.
Die Transit Radmuttern bei mir sind 21mm.
Welches Moment erforderlich ist?
200Nm ist ganz schön fest.
Eine 36er Mutter kann nur die zentrale Mutter zum Einstellen der Radlager sein.
Ob es da ein Drehmoment gibt, weis ich nicht.
Üblich war von Hand fest und 1/4 Umdrehung zurück.
Ob das heute noch gilt, bitte Spezies antworten!
mehrere Quellen (darunter Transit Betriebsanleitung 2011) deuten auf 200NM für die Radmuttern hin.
Warum das so so schwierig zu finden ist? In der Papierversion zum Transit 2006/7 steht dazu nichts.
Hatte mal 180NM ermittelt und das bisher so angewendet (und noch kein Rad ab ;-))
Aber Börni scheint nicht nach den Radmuttern gefragt zu haben.
Er allein kann das klären.
Grüsse,
Servus Hobby Freunde
@ Börni
Um Dich nicht noch mehr mit Zahlen zu verunsichern:
Ich habe leider nur vom Vorgängermodell bis Bj. 2006 einen Reparaturleitfaden, und habe die Seiten welche für Dich von Interesse sein könnten Gescannt, diese sind im Anhang als PDF Datei Nachzulesen.
Vielleicht konnte ich Dir helfen zumindest hast Du einen Anhaltspunkt und soviel Unterschied wird da nicht sein.
Hallo Herwig,
habe ich richtig gelesen, auch die Radnabe nur mit 200 Nm?
Allerdings steht danach noch etwas über eine weitere Spezifikation. Ist dort noch ein anderes Moment angegeben?
@ Uwe
Danke für Deine Aufmerksamkeit,
Ja ein Leser wie Du welcher den Text genau liest, hat da etwas entdeckt, das es da noch einen Hinweis gibt. B)
Ich war morgens schon in Eile, hatte einen Kundentermin, und dachte das müßte die Information sein welche gesucht wird.
Das da ein Hinweis auf Spezifikationen 15 Seiten vorher ist habe ich sowohl übersehen als auch nicht daran gedacht, zumal der Hinweis (204-02) ein wenig verwirrend ist. Ich habe die Nummern Kontrolliert welche bei den Abbildungen sind, Fehlanzeige im Inhaltsverzeichnis steht die Überschrift 204-02 Hinterachse und Aufhängung und in der Untergruppe ist dann Spezifikationen, Radlager und Nabe usw. Aufgelistet.
Das ist ja eine Lektüre in welcher ich zum Glück nicht so oft Nachschlagen muß. ![]()
Im Anhang als PDF die Anzugsdrehmomente, und da sind schon andere Angaben welche schon eher stimmen können.
FORD_Transit_Hinterachse_und_Aufhaengung_Spezifikationen-Anzugsdrehmomente.pdf
Hallo Herwig,
bitte entschuldige, dass ich dir noch mehr Arbeit gemacht habe. :dry:
Ich habe aber von einem guten Lehrer aus Austria gelernt, das es manchmal auf Kleinigkeiten ankommt. ![]()
Die jetzt genannten Momente für die Achs/Nabenmutter sind schon eher in der von mir vermuteten Höhe.
Danke für die Info. ![]()
Gruß Uwe
Servus Uwe
Das war ja keine Arbeit für mich, mache ich ja gern,
wenn ich schon Informationen hier veröffentliche dann sollten sie auch 100% sein. :whistle:
Ja wenn Dir das der Lehrer aus Austria so gelehrt hat, :dry: dann kann ich nur mit Freude feststellen das Du Dir das sehr zu Herzen genommen hast. ![]()
Danke Leute für die vielen Antworten.
Es handelte sich im die Achsmuttern Hinten SW 36. Ich habe Hinten Scheibenbremsen Baujahr 2007 aus diesem Grund habe ich mich an die Bremse gegeben und die Handbremse geht auch auf den Bremszylinder.
Das Anzugsdrehmoment Beträgt:bei Mutter M28 35-39 daNm (mkp), M33 40-44 daNm ( mkp), zur Info zur Selbst Reperatur.
Gruß Börni
