Worauf steht euer Hobby Aufbau beim Ford Transit?
  • Hallo Ford Gemeinde & @ all
    Habe schon in einigen Beiträgen immer wieder von Unterbodenschutz gelesen, damit der Holzboden geschützt wird. Auf der Ford Seite http://www.google.de/imgres?im…0&ndsp=26&ved=0CFgQrQMwAA habe ich jetzt diese zwei Trägersysteme gefunden, offen und geschlossen. Wie es aussieht, haben die Hobby 550 FS/AK eine geschlossene Plattform, die wie ich mal irgendwo gelesen habe auch Feuerverzinkt sein soll (ist das so?)womit sich die Unterbodenpflege ja erübrigt.
    Ford Transit FT 350 Flachbodenchassis http://www.google.de/imgres?sa…0&ndsp=26&ved=0CGYQrQMwBQ
    Hat Ford/ Hobby generell bei ihren Wohnmobilen ab Bauj. 2000 dieses System Flachbodenchassis wie bei den Kastenwagen gewählt?
    Wie ist das bei euern Ford/ Hobby Fahrzeugen?
    Wie ist die seitliche Hochzeit vom Fahrzeug und Aufbau gemacht worden, ich meine den Dichtabschluss?
    Die Radkästen habe ich total vergessen mir anzuschauen, mach ich aber jetzt demnächst, ist da ein Kunststoffschutz oder Metallschutz verbaut?
    Wer lag schon mal drunter und kennt sich bei der Transe :laugh: aus und kann etwas dazu sagen?
    Unser Ford/ Hobby 550 FS von unten:
    http://www.hobby-wohnmobilforu…-nicht-unterwegs?start=20 scheint die Kastenwagen Plattform zu haben.
    Sorry, viele Fragen, aber würde mich einmal interessieren. ;)
    Gruß Martin
  • Servus Martin
    ZITAT: (Unser Ford/ Hobby 550 FS von unten:
    http://www.hobby-wohnmobilforu…fo...t-unterwegs?start=20 scheint die Kastenwagen Plattform zu haben.)
    Definitiv der gleiche Unterboden wie bei unseren. 600 FC
    ZITAT: (Wie ist die seitliche Hochzeit vom Fahrzeug und Aufbau gemacht worden, ich meine den Dichtabschluss?)
    Soweit ich mich erinnern kann ist der Anschluss zur Schürze mit Dichtmittel ausgeführt.
    ZITAT: (Die Radkästen habe ich total vergessen mir anzuschauen, mach ich aber jetzt demnächst, ist da ein Kunststoffschutz oder Metallschutz verbaut?)
    Radkästen sind aus Kunststoff, habe ich schon von beiden Seiten begutachten können.
    ZITAT: (Wer lag schon mal drunter und kennt sich bei der Transe aus und kann etwas dazu sagen?)
    Wie oft ich schon unter meiner Transe gelegen bin kann ich Dir nicht genau beantworten, sind aber insgesamt schon ein par Stunden gewesen, aber nicht weil ich müde war und es schön Schattig darunter ist, sondern verschiedene Tätigkeiten wurden dabei erledigt.
    [ul]
    [li]Hubstützen Demontage[/li]
    [li]Roststellen behandelt (Jetzt nicht mehr nötig hat Goldschmitt erledigt)[/li]
    [li]Luftfederung hergestellt[/li]
    [li]Butylband im Heckbereich erneuert[/li]
    [li]Schmutzfänger hinten montiert[/li]
    [li]Unterbodenschutz im Holzbereich mehrmals behandelt[/li]
    [li]Masse Zuleitung 35mm² von LIMA zu den Batterien verlegt[/li]
    [li]Abwassertank gereinigt[/li]
    [li]Diverse Nachträglich verlegte Zuleitungskabel in Schutzschlauch verlegt[/li]
    [li]Kühlschrank Tauwasserbecher durch Schlauch ersetzt[/li]
    [/ul]
  • Wie oft ich schon unter meiner Transe gelegen bin kann ich Dir nicht genau beantworten, sind aber insgesamt schon ein par Stunden gewesen.......
    [/ul]Gruß Herwig
    das glaube ich dir, danke für deine Antworten. ;)
    Gruß Martin
