Peggy Peg & Akkuschrauber
  • Liebe Hobbyfreunde,
    habe mir zum Abspannen der Markise (Befestigung der Markisenfüsse und Sturmband) einen Satz dieser Peggy Peg Schrauben geholt (meine Heringe sind schon krumm und schief). Finde ich absolut praktisch. Zumal im Satz zwei Platten für die Markisenfüsse dabei waren, nur die Platten werden im Boden verschraubt, die Markisenfüsse nur hineingestellt und mit zwei weiteren Platten von oben arretiert. Vorteil: Man kann die Markisenfüsse ganz leicht wieder losbekommen, in dem man die beiden oberen Platten wieder wegschiebt. Die Schrauben (die sollten übrigens ein paar mal im Jahr kurz in Wasser getaucht werden, weil es sich um eine spezial Kunststoff handelt) werden dann mit einem beiliegenden Schlüssel in den Boden geschraubt. Das dauert natürlich. Also habe ich mir gedacht, nehme ich doch einfach meinen Akkuschrauber mit Nuss-Aufsatz mit. Es war natürlich wie es immer ist: Just, als ich damit drehen wollte, war er natürlich leer....
    Das passiert mir aber nicht wieder: Zu Hause hatte ich noch einen uralten Akkuschrauber. Ich habe den alten Akkusatz aus dem Steckteil entfernt, stattdessen dort ein 10 Meter Kabel angelötet. Auf der Anderen Seite ebenfalls einen 12 Volt Stecker angelötet (da ist schon eine Schmelzsicherung drin). In der Heckgarage hatte ich eine bereits eine Lampe vorinstalliert. Dort habe ich mir einen Abzweig gebastelt und eine 12 Volt Steckdose angeschlossen. Tja - und jetzt kommt mein alter "Akku"Schrauber doch glatt wieder für die Peggy Pegs zum Einsatz... funktioniert hervorragend! Und eine 12 Volt Steckdose in der Heckgarage habe ich auch noch...
    Gruss, Andreas
  • Das nennt man "Recycling" in seiner reinsten Form, mit echtem Mehrwert :cheer:
    Super Idee, Andreas.
    Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo so ein altes 12V-Teil herumliegen, bei dem Akku kaputt ist (gibt es nicht mehr).
  • Danke Dir Hartmut! Auch bei meinem alten Akkuschrauber gabs keine Akkus mehr, aber ich finde es immer schade, Geräte gleich wegzuwerfen. Diese Ex- und Hopp- Mentalität missfällt mir. Wobei der Verbraucher da ja richtiggehend drauf erzogen wird, wenn im Baumarkt irgendwelche Akkuschrauber schon für 33 Euro verscherbelt werden.... hatte ich heute zufällig gesehen.
  • zu den Akkus:
    Die Akku-Zellen kann man fast immer tauschen.
    Allerdings nur durch Eigenleistung, sonst rechnet es sich nicht.
    off topic:
    Unsere Braun Zahnbürsten und mein Rasierer haben neue Akkus bekommen.
    Super, besser als vorher. Aber Eigenleistung.
  • Ja, habe ich in der Braun Zahnbürste auch gemacht, das ging in der Tat ganz simpel, einfach die Bodenplatte abziehen, da kommt dann die Zelle zum Vorschein, die sich einfach austauschen lässt. Will nicht wissen, wieviele el. Zahnbürsten jedes Jahr auf der Müllhalde landen, nur weil der Akku nicht mehr geht. Beim alten Bosch-Schrauber ging das aber nicht, da waren zehn Zellen untereinander per aufgeschweissten Blechstreifen verbunden, teilweise mit Abgriffen... Also da würde ich dann doch die Finger von lassen, bei nem Kurzschluss kommen da doch erhebliche Ströme zusammen / Explosionsgefahr....
