mal eine Frage in die Runde,
gibt es werkseitig für die Einzelbetten im Heck eine Bettverbreiterung, oder besser gesagt eine Verbindung zwischen den beiden Betten.
Bei anderen Herstellern hab ich schon so etwas serienmäßig gesehen.
Hobby 750 GEL
Gruß Michael
Bettverbreiterung bei Einzelbetten im Heck ?
Hallo Michael,
bei der Sphinx ist die Verbindung der beiden Einzelbetten hinten vorhanden.
Dies ist ein Brett, welches bei Bedarf (in der Mitte, zwischen den beiden Einzelbetten) nach vorne geklappt wird und dann eine extra Leiter vorne in das Brett eingehängt wird als Zugang.
Dann einfach die zwei kurzen Matratzen positionieren und man hat ein großes Bett.
Gruß Uwe
Hallo Michael im Toskana 690 GELC ist es genau wie Uwe schreibt
Hallo Micha.
Ich Glaube das wir Pech haben so weit ich weiß gibt es da nichts.
Bei uns stört nicht nur der kleine Schrank sondern auch die Betteinfassung.
Bei uns wäre da nur ein größerer umbau nötig um das hinzubekommen.
Falls Du da noch eine Lösung findest würde ich mich über eine Info Freuen.
Gruß Hellmann -
Hallo Zusammen,
also bei unserem Siesta gibt es da auch so etwas ab Werk gefiel uns aber nicht
… habe mich entschlossen das Bett um zubauen und zwar werde ich es Quer einbauen. Dadurch erhalte ich Platz zwischen Bett und Bad noch einen hohen Kleiderschrank zubauen
…. So ist der Plan habe schon Lattenroste und andere Matratzen gekauft nächste Woche geht es los.Gruß Silvia u. Hartmut
Hallo Hellmann,
Ich wollte ein Brett in die Mitte legen, das am Tag in der Mitte hinten unter dem Polster liegen kann. Das Problem ist nur der "Abstieg" vom Bett wenn man mal Nachts raus muss.
Eine extra Leiter möchte ich nämlich nicht mitnehmen.
An die Betten rechts und links eine Auflage dran schrauben ist kein Problem.
Das Brett müsste einfach hochzuklappen sein.
Oder Vieleicht ein Rollrost.
Wenn ich eine Lösung habe werde ich sie mitteilen.
Schönen 1.Mai
Gruß Michael
