Aussentemperatur wird am Kontrollpaneel PC-200HB nicht mehr angezeigt!
  • Am Kontrollpaneel PC200HB wird die Aussentemperatur nicht mehr angezeigt.
    Die Innentemperatur und Uhr wird angezeigt.
    Die Aussentemperatur kann ich am Kontrollpaneel bis 99 Grad minus einstellen, aber nur bis 8 Grad plus.
    Nach der Justierung ist dann nur noch die Uhr und Innentemperatur sichtbar.
    Wo liegt der Fehler???
    Wo finde ich den Aussentemperaturfühler.(eventuell neben der Trittstufe?)
    Mein Wohnmobil ist ein Hobby Toskana D 670 AK KMC.
    Es grüßt Euch
    Gerhard (Waldler)
    Gerhard u. Karin
    's Hoamatl
    Rolling Home Toskana D 670 AK KMC
  • Fehlerbehebung:
    Der Aussentemperaturfühler war stark oxydiert.
    Habe diesen mit Kontaktsprühfett behandelt und einige Stunden einwirken lassen.
    Danach gesäubert und siehe da es funktionierte wieder.
    Waldler
    Gerhard u. Karin
    's Hoamatl
  • Der Aussenfühler befindet sich unterhalb dem Fahrzeug neben dem Treppeneinstieg.
    Da sind auch die Kabel für die Treppe und einiges mehr herausgeführt.
    Wenn du die Schublade entfernst und die Bodenplatte abmontierst dann kannst du auch die
    Kabel verfolgen für Trittstufe, Fühler und mehr - sowie auch ein Relais ersetzen (vermute Trittstufenrelais).
    Die Kabel sind mit der Dichtungsmasse sehr verklebt, sie konnte ich nicht lösen, wollte nichts kaputt machen.
    Funktionierte zum Glück ja wie beschrieben.
    Waldler
    Gerhard u. Karin
    's Hoamatl
  • Hi, welche Bodenplatte? Ich dachte der Fühler sitzt im rechten Aussenspiegel???
    Bei mir funktioniert der nämlich auch nicht. Muss ich checken.
    zur Info:
    Beim Hobby Schöler gibt es die PC 200 als Restposten für 49 Euronen. habe mir die Tage noch eine zugelegt, weil meine
    Uhr sich die Zeit nicht mehr merken konnte. Alzheimer.
    Ist aber noch nicht eigebaut. Werde parallel mal das suche, was du meintest.
    Uli
