Kühlschrank Dometic RM7651L - Abgase ziehen in den Wohnraum
  • Hallo Gemeinde,
    wir haben schon immer das Problem, dass bei Wind in Richtung der Lüftungsgitter die Abgase in den Wohnraum ziehen. Ich habe die Seiten an der Rückseite des Kühlschrankes zum Möbelbau mit Aluband und das obere Leitblech mit Silikon abgedichtet, leider komme ich jedoch nicht an alle Stellen ran. Vom Wohnraum her, habe ich den Möbelbau um den Kühlschrank mit Schaumstoffleisten und ebenfalls Silikon abgedichtet. Bei dem Kühlschrank führt der Abgaskamin nicht direkt nach draussen, sondern endet hinter dem oberen Lüftungsgitter. die Abgase sollen dann mit dem Warmluftstrom durch das Gitter nach aussen geleitet werden. Leider funktioniert diese bei schon wenig Wind nicht mehr gut und es kommt zum beschrieben Problem. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und Lösungsvorschläge.
    Grüße Maexx
    Hobby AK615 BJ2006
  • Hallo Maexx,
    Ich habe hinter dem oberen Lüftungsgitter den Ventilator von Brunner montiert.
    Kostet ca. 35.-€ und ist temperatur- oder manuell gesteuert.
    Geht aber auch mit 12V Ventilatoren aus dem Computerhandel und einem Schalter.
    Gruss Wolfgang
  • Moin
    Stell Dich bitte vor dann klappt das vielleicht.
    So Ende Hellmann
    Heut haben wir ein solches:
    So ein Ding.
    Moni und Hellmann
  • Hallo Maexx,
    bei uns sieht es ähnlich aus (Kamin im Abluftschacht, und zu tief). Allerdings haben wir noch keine Abgase 'gespürt'.
    Muss man das nun?
    Hätte auch versucht, wo auch immer abzudichten, zur Not eher von innen.
    Habe demnächst die letzte Dichtheitsprüfung (in 5-Jahres-Garantie), einen Termin bei Ernst in Ettenheim und schon angekündigt, dass auch der Gasflaschen-Raum undicht ist, und der Kamin (des Kühlschranks) unzugänglich ist.
    Nehm dann mal auch den Kühlschrank-Bereich noch in Augenschein/ins Protokoll, Danke!
    Vielleicht nimmst Du auch deren Dienste in Anspruch. Sie können es, WENN sie wollen... :( :)
    Grüsse,
  • Hallo
    wir hatten das Problem als wir in Cuxhaven waren auch -- Herwig hat zu dem Problem geschrieben -- Reinigung der Kühlschrank Anschlüsse die Düse brennt nicht mehr richtig
    und bei uns wurde alles abgeklebt
    Ich kann mich daran erinnern -- das Herwig einen Bericht mit Bildern reingestellt hat und ich ebenfalls Bilder - nachdem das alles abgeklebt wurde.
    auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn !!!!!
    hier der Bericht von Herwig:
    http://www.hobby-wohnmobilforu…/10256-kuehlschrank#15337
