Hallo Miteinander,
habe heute meinen wöchentlichen Check gemacht.
Motor von meinem Ford angemacht, nach 1 Minute - Motor aus.
Nach ca. 4 Minuten ließ er sich erst wieder starten.
Nach 1 Minute wieder aus. Vorgang 10 mal wiederholt,
immer mit dem selben Ergebnis. 100 m bin ich auch gefahren,
dann wieder aus.
Kennt einer das Problem oder hat jemand einen Tipp
woran das liegen kann?
Gruß Frank
Hallo Frank,
komisch.
Läuft der Motor während der kurzen Phase ruhig?
Das kann m.E. nur mit der Spritversorgung zu tun haben.
Förderpumpe, Dieselfilter?
Was macht die Wasseranzeige am Dieselfilter, rot oder grün?Luft im System?
Scheint bei der exakten Reproduzierbarkeit eher ungewöhnlich.Schlechter Sprit? Auch eher ungewöhnlich.
Etwas ratlos.
Hallo Heinz-Günter,
Komisch, noch einmal ein späterer Versuch und
Motor läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten
(nur 3000 Umdrehungen) wieder rund.
Mein Fachmann meint, es könnte an der Abgassteuerung
gelegen haben. Na ja, werde es beobachten und hoffe
das es nur eine einmalige Angelegenheit war.
Gruß Frank -
Servus Frank
So eine Sch.... was ist denn nur mit den Motoren los, Moderne Technik ist ja gut, wenn man damit aber mehr Probleme als Freude damit hat, kann man ja schnell auch die Lust am Reisen verlieren da man ja nie weis wann, wo und was als nächste für eine Überraschung eintritt.
Ich habe etwas gefunden wo von ähnlichen Problemen berichtet wird, vielleicht hilft es weiter den Fehler einzugrenzen [b]HIER[/b] oder [b]HIER[/b].
