Wandaufbau über der Eingangstür beim 600 / 550 SE
  • Moin Moin,
    Ich habe mir einen Türvorhang geleistet. Nun möchte ich diesen über der WoMo Tür innen anbringen und mit zwei Schrauben befestigen. Da mir der Wandaufbau und eventuelle Kabellagen nicht bekannt sind, habe ich Bedenken mal eben zwei Schrauben in die Innenwände zu schrauben. Dazu kommt noch, dass die zentrale Schaltzentrale direkt darüber liegt.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, wo und wie lang Max. Die Schraube sein darf.
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Beste Grüße
    Stefan
  • Hallo Stefan
    Ein Kabel läuft in diesem Bereich nicht , wir haben bei unseren 650FSE Bj98 dort auch Vorhanghaken angebracht , Schrauben würden ich nicht länger als 15mm wählen , da die Schicht zum befestigen nur 4-5mm ist . Am besten ein bischen Kleber mit angeben
  • Hallo Stefan,
    das mit dem Schrauben würde ich sein lassen.
    Es gibt ein selbstklebendes Klettband, welches du einmal auf die Wand vom WoMo kleben kannst und den anderen Teil auf das Plastikteil des Vorhanges.
    Funktioniert super bei mir und das seit langer Zeit.
    Klettband gibt es im Baumarkt.
    Gruß Uwe.
    PS: Ich klebe sehr viel anstatt Schrauben. Hat den Vorteil das ich dann ohne eine Löcherlandschaft zu hinterlassen, die Teile wieder entfernen oder austauschen kann.
  • Hi Stefan,
    ich würde auch Kleben und zwar mit Tesa Powerstrips, die es mit verschiedenen Haken gibt.
    Der Vorteil ist, das man die Klebestrips wieder so entfernen kann, dass die Dekortapete nicht beschädigt wird.
    ... und die Dinger halten supergut, verwenden wir auch im Haus.
    http://www.tesa.de/consumer/po…so-geht-s,12058997,1.html
  • Die Dinger mit den Tesa Powerstrip verwende ich auch im WoMo.
    Halten bei mir auch super.
  • Hey Stefan,
    kleben ist super, ich habe mich auch darauf versteift.....
    Powerstrips für zusätzliche Kleiderhaken oder dergleichen ist Pflicht.
    Aber es gibt auch Kleber aus der Tube von Pattex oder Uhu, "Kleben statt Bohren"
    oder "Power Kleber".
    Damit habe ich beste Erfahrungen gemacht, teilweise sind die auch wieder vollständig
    zu entfernen.
    Gerald
    Gruß aus Fürth
    Jana & Gerald
