Hallo Reisemobil Freunde.
Der Katastrophen Urlaub geht weiter. Nachdem der receiver ausgefallen ist und daß Gehäuse vom dieselfilter kaputt gegangen ist (Reparatur €350,-), läuft jetzt auch noch Wasser aus dem reimo.
Das Wasser tritt aus der Karosserie aus (ca 1liter pro Tag) und zwar kurz hinter dem Auspuff, ca 30cm hinter der Fahrerkabine.
Vom Innenraum, gesehen rechts vom Wassertank.
Am Wassertank und dem Raum in dem sich der Tank befindet ist alles trocken.
Allerdings ist rechts neben dem wassertankraum noch ein kleiner Staudamm der nass ist. Dort hatten wir unser toipapier verstaut. Das hat das Wasser anscheinend aufgesaugt. Der Raum war feucht und hat schon Schimmel angesetzt. Wir haben diesen Staudamm gestern ausgewaschen. Heute morgen war er trocken. ES kommen allerdings weiterhin Wassertropfen aus dem Fahrzeug. Ich habe mich mehrfach unters Fahrzeug gelegt, sehe aber nicht wo das Wasser herkommt, nur wo es sich sammelt. Das ist so ein 3cm breiter Streifen, der die Karosserie teile verbindet. Ich schätze dahinter läuft das Wasser aus. Das Wasser ist sauber.
Hat jemand eine Idee wo das Wasser herkommen kann oder wie ich dem Ursprung auf die Spur komme?
Im voraus schon mal vielen Dank für eure Tipps.
Sonnige grüße aus Cordoba
Michael
Reimo leckt
Hallo Michael,
das Wasser tritt dort aus, wo es eben rauslaufen kann. Das hat aber nicht zwingend etwas mit der Undichtigkeit des FW Systems zu tun.
Da gibt es aus der Ferne keine Tipps, außer das es die üblichen "Kandidaten" sind:
Wasserverteiler, Schlauchschellen, Pumpe, Filter, Wasserhähne. Da musst Du systematisch von (oder vielleicht schon davor) der Pumpe bis zum letzten Wasserhahn durchgehen.Reimo heißt für mich Kastenwagen. Da muss die Stelle schnell gefunden werden. Sonst rostet Dir der Reimo nachher unter dem A... weg.
Viel Glück
Olaf -
Hallo Michael,
ich hab mal auf die schnelle versucht in deinen beiträgen dein Fahrzug zu ermitteln, erfolglos.
Was hast du denn überhaupt für ein WoMo das würde die Hilfestellung wenn überhaupt aus der Ferne möglich etwas vereibfachen.
Grüße S -
Hallo Sebi, es ist ein Hobby Toscana 650 FLC. Baujahr 2011.
Wasserverteiler (3teilig plus Eingang unter dem waschtisch) hab ich
erst letztes Jahr erneuert da undicht geworden und das Wasser ist in einer Fontaine rausgespritzt.
Ich kann auch noch keinen aufgeweichten Boden feststellen.
Da aber nur der kleine Stauraum nass ist/war, vermute ich das Problem irgendwo dort in der Nähe.
Gruß Michael -
Hallo Sebi, hallo Olaf,
Ich habe heute morgen mal die sitzgruppe,sowie alles was um den Wassertank herum ist ausgebaut. Kurz vor dem wasserablassventil ist ein kleiner "plastikbogen" zu dem ein blauer Schlauch führt. Derr Schlauch ist mit einer schelle am plastikbogen festgemacht.darunter war es feucht/nass. Ich habe die schlauchschelle mal fester angezogen. Ich hoffe das es das war.
Grüssse aus Andalusien
Michael
