Steinschlag an den Seitenfendern
  • Ein Hallo an alle Sphinx - Fahrer,
    habe im letzten Jahr das obligatorische Vorderachse -Update durch die Firma Goldschmitt machen lassen. Seid dem habe ich Probleme mit starker Verschmutzung und Steinschlag auf den Seitenfendern. Vielleicht hat ja jemand mit dem gleichen Ärger zu kämpfen und weiß eine Lösung?
    Allzeit gute Fahrt wünscht
    Fredfux
  • Mußt die Verbreiterung vom 60er Chassis draufmachen, da wird mehr abgedeckt.
    Wühl mal ein wenig hier bei den Sphinxthreads, da sind Rainheinrich und Frank65, die haben da wohl was gemacht ;)
  • Hallo Fredfux,
    wie Udo schon sagte, brauchst du die breiteren Radläufe des 60C-Fahrgestells, dann wird es besser. Die Radläufe sind einfach zu tauschen.
    Allerdings dürften deine beschriebenen Probleme nur auftauchen, wenn du beim Einbau der Zusatzluftfedern auch die Achsverbreiterung vorne hast einbauen lassen.
    Unter Index - Kategorie - Sphinx findest du an Position 5 den Thread "Kotflügelverbreiterungen Iveco Sphinx" unter anderem mit Bildern zu den Radläufen an meiner Sphinx (mit Achsverbreiterung).
    Frank65
  • Die Achsverbreiterung war "ein Muss" bei dem Paket von Goldschmitt.
    Habe ich natürlich gerne genommen, trotz der heftigeren Verschmutzung. Zur Kotflügelverbreiterung habe ich mich damals aber nicht mehr durchgerungen.
    ... ist aber auf jeden Fall ratsam, da neben dem Dreck auch ordentlich Steinchen und Splitt an den Fender knallen, das gibt kleinere Krater im Kunststoff ... :ohmy:
  • Hallo Udo,
    du hast natürlich recht. Die Achsverbreiterung war immer dabei, nur die 225er-Reifen waren optional.
    Wer, wie meine Sphinx die 225er-Reifen vorne hat, bekommt natürlich noch mehr Dreck ab und sollte die breiteren Radläufe montieren, die aber auch nicht alles abhalten.
    Unser damaliger erfolgreicher Kampf um die Nachrüstung der Luftfederung ist jetzt auch schon wieder mehr als sieben Jahre her!
    Frank65
  • ... und die Sphinx ist äusserlich immer noch eine Augenweide! ;)
