Vorzeltleuchte leuchtet immer
    wir haben seit 8 Wochen unser erstes Wohnmobil. Einen Hobby Siesta T60GQ.
    Bisher alles in Ordnung, bis auf eine Kleinigkeit. Die Vorzeltleuchte wird über das Boardpanel an und ausgeschaltet. Soweit ok, wie es sein soll.
    Aber wenn wir das Boardpanel komplett abschalten, geht die Leuchte wie von Geisterhand an und leuchtet kontinuierlich weiter. Wenn wir den Motor starten geht sie aus. Oder wenn der Batterie Trennschalter auf aus gestellt wird ist sie auch aus. Vielleicht kann uns hier jemand helfen?
  • Hallo ? (Ihr seit uns im Vorstellungsthread noch eure Vornamen schuldig geblieben) :)
    Viel kann ich vermutlich nicht dazu beitragen, aber bei unserem ehemaligen Siesta T65HFL hatten wir exakt das gleiche Problem. Damals war es noch in der Garantie und es wurde das Bedienpanel ausgetauscht. Der Händler ließ durchblicken, dass er das Problem schon kannte und der Tausch des Panels wohl die für ihn schnellste und einfachste Lösung ist.
    Vermutlich liegt der Fehler also da irgendwo begraben und bevor man das bezahlen muss, lohnt sich vielleicht ein Blick...
    Christoph
  • Hallo Christoph.
    Dank deines Tipps mit dem Bedienpanel habe ich bei Hobby mal angerufen. Diese bestätigten dieses. leider kann man bei dem cbe Panel kein Update machen so das ein neues verbaut werden muss. Da der Wagen gerade mal 2,5 Jahre alt ist versuche ich jetzt eine Kulanzregelung über Wohnmobil Bieger in Hannover zu bekommen. Ich werde berichten...
    Gruss Ulrich
  • Hallo Ulrich,
    einerseits freut es mich, dass ich Dir den richtigen Tipp geben konnte. Andererseits ist es schade, dass es offenbar nur mit einem kompletten Austausch des Panels behoben werden kann. Vielleicht kann man es ja zur Not noch zerlegen und den Fehler ausfindig machen.
    Ich drücke alle Daumen, dass das mit der Kulanz was wird!
  • Guten Morgen,
    endlich nach 6 Wochen ist das neue Bedienpanel da!!
    Gestern abend gleich eingebaut...und alles funktioniert einwandfrei!
    Vielen lieben Dank noch mal für deinen Tipp Christoph.
  • Hallo Ulrich,
    super, freut mich dass das mit der Kulanz geklappt hat und du nun wieder ein funktionierendes Panel hast. Unser Ersatzpanel hat nach dem Defekt noch über 2 Jahre bis zum Verkauf des Fahrzeuges fehlerfrei funktioniert.
    Ich tippe mal darauf, dass es da bei einer Serie einen Produktionsfehler gab...
