nachdem wir von Hobby ein neues Bedienpanel auf Kulanz erhalten und eingebaut haben (siehe Beitrag Vorzeltleuchte leuchtet ständig)
haben wir folgends festgestellt:
Bei Betrieb der Vorzeltleuchte mit der Aufbaubatterie stellen wir einen sehr hohen Stromverbrauch fest. Innerhalb einer halben Stunde zeigte die Anzeige einen "Balken" weniger an . Nachdem wir die Leuchte ausgeschaltet haben, ging der "Balken" wieder um einen hoch auf dem Display.
Ist das normal?
Anke und Ulrich
hoher Stromverbrauch bei Vorzeltleuchte
Guten Morgen,
welche Leuchte ist verbaut? Sind es LED´s oder normale 12 V Lampen (20 oder 30 W?). Selbst bei 30W dürfte es aber nach 0,5h zu keiner merklichen Stromentnahme kommen. Wie kann eine Kapazitätsanzeige nach Ausschalten des Verbrauchers wieder hoch gehen? Das würde ja heißen, der Batterie ist wieder Kapazität zugeführt worden. Oder sind die Balken nur eine optische Anzeige der Stromentnahme.Heiner
Ich denke eher das ist eine Spannungsanzeige. Da ist eine Anstieg nach Abschalten des Verbrauchers normal. -
Guten Morgen,
danke für die Antworten.
Es ist LED. Vermutlich hat Wilfried recht. Denn es ist wie gesagt die Anzeige der Balken im Display die sich verändert, aber nicht der eigentliche Verbrauch. Also nur optisch.
Dankeschön.
Ulrich
