Umbau Sitzgruppe zum Schlafplatz T 70GE (2018)
    wir haben unseren T70 GE nun seit 6 Wochen und haben die ersten Erfahrungen gemacht. Kleinere Reparaturen wurden bisher nur im Schlafbereich gemacht. Dort waren die hinteren Verkleidungen nicht befestigt.
    Nun möchten wir unseren Enkel mitnehmen und dazu wollte ich die Sitzgruppe umbauen. (keine L-Sitzgruppe) Nur verstehe ich die Logik nicht:
    - Tisch unten einhängen und Tischplatte rausdrehen. (Die hängt dann frei in der Luft ohne Abstützung)
    - dann bei dem Quersitz die Sperrholzplatte umklappen (diese kommt dann auf der Tischkante zu liegen??)- somit entfällt der Sinn der herausgedrehten Tischplatte, die darunter frei schwebt. Die Sperrholzplatte , die keine Stütze hat hält doch aber im Leben keine Person drauf aus?
    Ich bin für Tips dankbar.
    Uwe
  • Hallo Julia,
    ja da stimmt, aber der Stützfuss stützt ja den Tisch und nicht den Auszugteil des Tisches. Dieser ausgezogene Teil ist dann tiefer als der Tisch und hat gar keinen Kontakt zur Sperrholzplatte von dem Seitensitz (Beifahrerseite). Wo liegt denn da die Matratze auf??
    Uwe
  • Hallo Uwe , wenn du die Tischplatte herausgedreht hast kommt eine circa 4 cm starke Matratze dort rauf und dann klappt man erst die Speerholzplatte um . Du brauchst insgesamt zwei Matratzen für den Umbau 😕😉
