Hallo zusammen.
Ich habe bei unserem Hobby T70E auch eine Duo Control CS horizontal nach Angabe Hobby eingebaut.
Da der Gasflaschenauszug einiges an Platz weg nimmt, bleibt oben nicht mehr viel Platz für eine Fernanzeige übrig. Bei Ausziehen der Flaschen wird der Gasschlauch mitgeführt, soll heißen an der vorhandenen Verrohrung wurde nichts geändert. Der Halter zur Befestigung der DUO Control ist selbstgemacht. Winkel wird ja mitgeliefert.
Falls jemand die Artikel wie Schlauch, Übergang etc. braucht, kann geschickt werden.
Als Hilfe mal die Bilder nach dem Einbau.
Duo Control CS im T70GE
anbei ein Foto von meiner Anlage.
Gruß, Lars.
Hallo zusammen!
So schaut es bei mir aus.
Update: ich sehe gerade, dass Dietmar diese Variante auch schon eingestellt hat. 😃
Jörn
Hallo an Alle,
vielen Dank für eure Bilder. Leider haben die mich doch mehr verwirrt als Klarheit gebracht. Irgendwie sieht es bei euch im Gaskasten anders aus als bei mir.
Ich hab mal ein paar Bilder von meinem Gaskasten gemacht. Vielleicht kann mir da jemand sagen, wie und welche Duo Control da reinpassen soll.
Zwischen Gasrohr und Halter ist da ja nicht wirklich viel Platz. -
Hallo Elke und Oliver,
das sieht doch nicht anders aus.
Die vertikale DuoControl wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Winkelblech an der schwarzen Lasche festgemacht. Die Rohrleitung muss natürlich gekürzt werden und den Schlauch so führen, dass der zwischen der hinteren Flasche und seitlicher Wand Platz zum „aufwickeln“ hat. Und schon passt das ganze da rein.
Beim Einschieben musst Du den Schlauch natürlich etwas führen.Schaut Euch die Fotos der anderen nochmal genau an.
Olaf -
Alles anzeigen
Hallo Conny, Hallo Werner,
Ist eure Anlage schon so abgenommen worden, durch eine Gasprüfung?
Der Regler müsste höher sitzen, weil es muss Gefälle von Regler zur Flasche sein, laut Hersteller. Sonst klappt es nicht mit dem Crashsensor!Siehe Bild von Lars, da sieht man das Gefälle.
Aloha Sven
Hallo Sven.
Zur Abnahme muß ich noch.
Falls mir dort gesagt wird, daß die Duo Control so nicht bleiben kann,
dann muß ich diese leider komplett ausbauen.
Durch den Gasflaschenausschub habe ich an Höhe verloren
und im Gaskasten ist oben auch nochmals ein Versprung der Holzverkleidung,
welcher an Höhe etwas wegnimmt.Obwohl, in der Höhe geht noch was.
Es war ja erst eine Fernabfrage geplant.
Nun gab es die Glasflaschenabfrage von Mopeka.
Da habe ich in der Höhe noch so ca. 6cm bis zur Decke.
Werde dies dann vor der Abnahme mal ändern und schauen wie es ausfällt.
Berichte dann nochmals mit neuen Fotos. -
Hallo Ihr Zwei,
ich bräuchte mal die Artikelnummer für den Einbau Truma Duo Control CS , insbesondere den Übergang vom Regler zum Verbraucher ! Da brauche ich doch eine Reduzierung auf den Niederdruckschlauch , oder ?
Danke und Gruß Andi
