Kathrein Satellitenanlage mit Alphatronics Fernseher
  • Moin, zusammen, schmeißt nicht mit Steinen nach mir, aber:
    Habt Ihr schon versucht, TV und Sat-Anlage über getrennte 12V Leitungen zu versorgen? Ich hatte das Problem mit meiner Kombi aus Telefunken TV und Satmex Flat Anlage. Solange die zusammen über einen Anschluß stromversorgt wurden, war es ein Lotteriespiel, entweder war der TV schon an, dann war es für die Sat-Anlage zu wenig, oder umgekehrt. Manchmal hat es auch funktioniert. Dann hatte aber TV (oder Sat) seine Sendeplätze vergessen. Oder sonstige Einstellungen...wildes Tohuwabohu.
    Nachdem ich sowohl dem TV, als auch der Satanlage einen eigenen Stromanschluss gegönnt habe, funktioniert alles wie gewünscht.
    Steuermann
    Dieser Gedanke treibt mich auch schon eine Weile um. Ich befürchte fast, dass an der Versorgung zur Sat-Anlage oder Fernseher einfach zuviel dran hängt, bzw. die Leitungen dann dafür zu dünn sind und die Spannung abfällt. Mir ist da bislang ein Mal untergekommen, da habe ich dann dickere Querschnitte verlegt, und schon läuft es stabil.
    Einen Versuch ist es meines Erachtes jedenfalls wert, den Fernseher mal separat zu versorgen, ist ja kein Mega-Aufwand
  • Hallo, zusammen.
    Nachdem ich am Freitag bei meinem Wohnmobil Händler war, läuft mein Fernseher wieder. Durch Zufall hat er auch endeckt das mein Satelliten Aussenanschluss nicht angeschlossen war. Einfach vergessen worden. Einen richtigen Fehler hat er allerdings nicht gefunden. Er hat das Satellitenkabel zwar gekürzt, aber eigentlich war es in Ordnung sagt er. Zusätzlich hat er, was ich eigentlich nie mache, den Trennschalter betätigt. Mal sehen ob es das war.
    Grüße Geddy
  • Hallo Geddy
    warum hat er das durch Zufall Entdeckt ,deine Werkstatt oder Händler macht keine Fehler suche.Das sollte das erste sein Kabel Prüfung.
    Anne und Heiner ;)
  • Hallo Anne und Heiner.
    Er hat die Stelle gesucht wo das Kabel verlängert wird und hat dann das zweite Kabel gefunden was nicht angeschlossen war. Grüße Geddy
  • Hallo Geddy
    Warum 2 Kabel.
    Ein Kabel geht zur Sat von der Steuerung
    Ein Kabel von der Steuerung zum TV.
    Wenn Du wieder bei deinem Händler bist Du möchtest keine Verlängerung haben die sollen das so verlegen in einem Stück
    Anne und Heiner ;)
  • Ein Kabel geht zum Fernseher im Wohnmobil und das andere zum aussenanschluss ,falls man draußen einen Fernseher anschließen möchte. Was wahrscheinlich höchstens mal zur Fussball Weltmeisterschaft vorkommen wird.
    Grüße Geddy
  • Hallo Geddy
    Das habe ich auch muss nur um klemmen am Steuerkasten.Bis jetzt hatte ich so kein Problem aber mit der Verlegung wo Du hast da ging es ab und an nicht.
    Anne und Heiner ;)
    so WoMo wieder abgeholt, es wurden alle Kabel und Anschlüsse erneuert, jetzt geht die Anlage einwandfrei.
    Hoffentlich bleibt es so.
    Wolfgang
  • Hallo Zusammen,
    Eine Woche hat es funktioniert, heute morgen nicht mehr. Kein Kontakt zu Satellitenanlage .
    Ich habe etwa 30 Minuten alles gegeben immer wieder angestupst (an der Fernbedienung) NICHTS.
    Dann habe ich das Netzteil aus dem Keller geholt und den Fernseher an 230v angeschlossen. Was soll ich sagen, 20 Sekunden später hatte ich ohne einmal zu ruckeln ein Bild..
    Grüße Geddy
  • Noch einmal Hallo.
    Habe jetzt mal versucht über 12v zu suchen wenn ich den Landstrom ziehe. Antenne richtet sich sofort aus. Dann Habe ich sie wieder einfahren lassen und Landstrom angeschlossen.
    jetzt ruckelt sie wieder und findet nichts mehr.
    Also autark mit 12 v Anschluss gucken und an Landstrom mit Netzteil. So habe ich mir das bei einem neuen Mobil nicht vorgestellt.
    Bin mal gespannt was die Elektro Fachmänner dazu sagen.
    Grüße Geddy
  • Katrhein empfiehlt in der Installationsanleitung ein direktes Kabel von der Batterie.
    Hobbytechniker beginnen wahrscheinlich damit, dass sie das Toptron-Steuergerät durchlaufen lassen, um das Startsignal vom D+ Motor zu erhalten.
    MariaD & Cargol
  • <<<<<<<Also autark mit 12 v Anschluss gucken und an Landstrom mit Netzteil.
    Genau Geddy, das ist auch mein Wissensstand. Was nicht heißt, dass es an Landstrom auch mal über 12V ohne Netzteil geht. Ein Mysterium halt...
    Für mich ist eine schwache Verkabelung von seiten Hobby die plausibelste Erklärung. All diese "defekter TV, defekte Schüssel oder Wackelkontakt Theorien" scheiden für mich aus. Da es ja so oft beim Optima auftritt...
    Viele Grüße,
    Christiane und Achim
    Hobby Optima Ontour Edition V65
  • Wenn es wirklich so ist, dass bei Landstrom die häufigsten Ausfälle zu verzeichnen sind, und es autark immer geht, dann bleibt für mich eigentlich nur noch die Erklärung, dass ein 230V-Kabel zu nahe an der 12V-Leitung oder einer nicht abgeschirmten Steuerleitung liegt und über dieses 230V-Kabel auch gerade ein Verbraucher betrieben wird.
    Kann das sein?
  • Hallo, Hartmut
    Es funktioniert auch über 230 v,also wenn Landstrom angeschlossen ist, nur muss man dann das mitgelieferte Netzteil vom Fernseher verwenden.
    Eine Frage:könnte das Batterie Ladegerät eine Rolle spielen?
    Übrigens habe ich auch bei Kathrein angerufen. Als ich dem Techniker die Probleme erklärt hatte, fragte er mich: ist das Fahrzeug von Hobby.
    Das war der erste Satz.
    Er war der Meinung das man besser direkt an die Batterie anklemmt und das Hobby nicht macht.
    Mich lässt die Theorie mit dem Batterieladegerät nicht in Ruhe.
    Ich habe jetzt einen Termin für Anfang Juni bei meinem Hobby Händler, und sollte es danach immer noch nicht klappen dann weiß ich auch nicht.
    Viele Grüße Geddy
  • Hallo Hartmut
    Ich habe die Satellitenlage von Camping Fürst die Läuft sehr gut.Ich denk nicht das es an der !2 Volt Leitung liegt und auch nicht an der 230 Volt Leitung.Ich betreib die mit 12 Volt und 230 Volt.
    Anne und Heiner ;)
    zu Erläuterung:
    Wenn ein 230V-Kabel (Wechselstrom) Strom führt, d.h. ein Verbraucher in Betrieb ist, entsteht rund um das Kabel ein Magnetfeld.
    Wenn daneben nun ein 12V-Kabel liegt, kann es vorkommen, dass dieses Magnetfeld in die 12V-Leitung induziert und dort zusätzlich zur Gleichspannung auch eine Wechselspannung (nicht 230 V) erzeugt, was natürlich zu einem Funktionsverlust eines Gleichstromverbrauchers führt
    Mit Netzteil wird ja die 12V-Zuleitung nicht benutzt, daher geht's dann
    Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, die man untersuchen sollte.
  • Zitat von "Geddy post=79448"
    Ich werde es am Wochenende mal versuchen und die Sat Anlage direkt anschließen.
    Grüße aus Wuppertal
    Kerstin und Andreas
    Hobby Optima Ontour Edition V65 GE Bj. 2020
  • Hier ein paar Infos...
    Also orig Hobby , ist ein Leistungspaket 4x2,5m2 12v Stromversorgung zur Dachantenne verlegt (780cm lang) - liegt auch nicht neben einem 230v Kabel und ist Fahrerseitig verlegt.
    Die Antenne selber hatte keine 230V Versorgung ! Lediglich TV Gerät kann auf 12 v und 230v betrieben werden. Und ist Beifahrerseitig verlegt - hier liegen 12 V und auch 230v Nahe bei einander ....
    2020er Model Optima OnTour T65HFL 140PS Citroën - EZ06/2020
