Hallo in die Runde, ich bin Thomas und ab Freitag stolzer Besitzer eines Toskana 750 FLC!!!!! Da ich leider in keiner Hobby-Werkstatt in der Nähe (Braunschweig) einen kurzfristigen Termin bekomme ( Zitat:"wir sind bis November dicht" oder "ruf in drei Monaten noch einmal an") habe ich mich entschlossen die Rückfahrkamera selbst einzubauen. Ich habe mir eine Funk-Kamera bestellt damit ich mir das Thema Kabelbaumverlegung sparen kann - trotzdem brauche ich natürlich Dauer+ - hat eine(r) von euch einen Tip woher ich den im hinteren oberen Bereich des Toskana bekommen kann bzw. wo überhaupt einen Dauer+ liegt?
Und die zweite Frage - ich würde die Dachreling gerne nutzen - hat eine(r) von euch eine Idee wo ich die Querstreben beziehen kann - die ich gefunden habe sind max. 1,4 Meter lang..... und dat langt nicht.
Über Feedback aus der Runde würde ich mich sehr freuen und werde natürlich nach Übernahme des Fahrzeuges berichten, wie es war und Fotos hochladen.
Thomas (Toskana750)
Einbau (Funk)Rückfahrkamera, Querstreben für die Dachreling.
Moin
Bin auch gerade dabei mir eine neue Kamera ein zu bauen allerdings mit Kabel
haben heute beratschlagt wie wir es am besten machen. Morgen oder übermorgen zeig ich ein paar Bilder.
Gruß Hellmann -
super - das würde mich sehr freuen.
Gruß Thomas -
(Toskana750)Hallo Thomas,
Kannst original HOBBY- Querstreben bestellen. Ich hatte drei Stück bestellt bei meinem Hobby-Händler in der Schweiz mit der FIN-Nr. Weil mein 750er und die Reeling silber ist, kamen die Streben aus Fockbek schon silber lackiert. Die kommen komplett mit Befestigungsmatetisl. Musst aber die Länge anpassen, Achtung Distanz der Reeling vorne mittig und hinten ist gleich, verjüngt sich.Gruss Conny
[quote='Toskana750','https://hobby-forum.bigmammut.net/forum/thread/?postID=72687#post72687']
......Musst aber die Länge anpassen, Achtung Distanz der Reeling vorne mittig und hinten ist gleich, verjüngt sich.Sorry, es sollte heissen: .....Distanzen der Reeling von vorne mittig und hinten sind NICHT gleich, verjüngen sich.
Sind noch zwei Fotos dabei.
Gruss Conny
Hallo Thomas,
ich habe die Kamera oberhalb des Kennzeichenhalters angebaut elektrisch über die Rückfahrlampe angeschlossen. Dann geht das ganze auch nur nach Einlegen des Rückwärtsgangs an.
Gruß Uli -
super - vielen Dank - werde mich gleich mal ranmachen und gucken, ob ich die bestellen kann.
OK, an eine solche "tiefliegende" Lösung habe ich noch gar nicht gedacht - ich wollte sie oben anbauen - ich mache mal eine Probe und schaue mir an wie übersichtlich das dann ist. Vielen Dank.
Hallo Thomas,
willkommen im besten Forum von und für Hobby Wohnmobil Fahrer.Frage:
Hat Dein „neuer“ eventuell eine zusätzliche Dachreling mit Heckleiter?Vielleicht ist es ja ein bekanntes Fahrzeug hier im Forum.
Ich habe an unserem 750er eine Doppelkamera oben an der Schräge verbaut. Kabel relativ einfach durch das Fahrzeug nach vorne gelegt. Dazu einen Schalter, mit dem ich die immer einschalten kann, wann ich möchte.
Beim Rangieren ist der Anschluss am Rückwärtsgang sehr hinderlich.
Olaf -
Hallo Frodo - ich habe dann doch die Funkvariante gewählt und die Kamera oben mittig angebracht - funktioniert alles einwandfrei.
Und nein, ich habe leider keine Heckleiter aber eine Teleskopleiter - finde ich ganz praktisch da ich sie individuell einsetzen kann am Womo.
Thomas
