Funk Rückfahrkamera
  • Moin, ich habe die Stromversorgung über die Schränke nach rechts bis zur Ecke vom Bett gezogen. Von dort dann nach unten in die Garage und durch ein bereits vorhandenes Loch zur Unterseite. Nach Abnehmen des rechten Rücklichts kann man mittels Drahtschlinge das Kabel nach außen ziehen. Dann mit dem Plus an der Rückfahrleuchte verbinden, der Lampenträger hat zudem mehrere Möglichkeiten, einen Masseschuh aufzustecken. Durch Anklemmen an das Rückfahrlicht geht die RFK nur an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
  • Ich habe beim Van 500 und später beim TL500 die Kabelvariante gewählt.
    Anschluß hinten wurde gerade beschrieben.
    Das Videokabel habe ich in einem geschlitzen Wellrohr unter dem Wagenboden, parallel zum Kabelbaum, bis zum fahrerseitigen Schweller geführt. Der Schweller muss etwas demontiert werden. Darunter ist eine Durchführung mit Gummipfropfen. Dort das Kabel nach innen gebracht. Im A-Holm in die Nähe zum Lüftungsgitter geführt.
    Dort ist das Navi mit Videoeingang platziert.
    Stromversogung hierfür aus dem oberen Klappfach über dem Lenkrad.
    Evtl. kann der Video Stecker erst dann im Fahrzeug angelötet werden.
    HG
