Habe heute mal die Klimaanlage getestet.
Sie kühlt zwar, aber es dauert relativ lange. Habe dann mal die Stromaufnahme gemessen und komme auf 830 w bei eingestellten 16 °c und Lüfter auf Max. Gemessene Temperatur innen 29°c Müsste die nicht bei ca 2200 w sein ? Danke schon mal
Grüße Geddy
Stromaufnahme Dometic freshjet 2200
Hallo Geddy,
Die 830 Watt, passen schon.
Hatte die heute auch gemessen.
Dometic gibt in der Produktspezifikation 940 W bei Kälte und etwas mehr bei Wärme an.
Grüße an alle. -
Halo Geddy,
"Müsste die nicht bei ca 2200 w sein ?"
Deine Klimaanlage arbeitet nach dem Wärmepumpenprinzip.
D.h. bei einer Klimaanlage wird der Verbrauch nach Wirkungsgrad berechnet.
Die 2200er müsste so ungefähr einen Wirkunggrad von 1:2,5 haben.
Wenn du also 1000W Verbrauch hast erzeugst du 2500W Kühlleistung.Bei deinen gemessenen 850W lauft die Klimaanlage also bereits auf Volllast.
Das ist im übrigen auch der Grund warum man Wärmepumpen als Heizung einsetzt.
Gruß Kurt
Dankeschön für die schnelle Antwort. Dann ist ja scheinbar alles in Ordnung.
Aber das, das so angegeben wird, darauf wäre ich nicht gekommen.
Grüße Geddy
