welliges Innenfutteran den Fenstern
    bei meinem Optima Ontour Edition Baujahr 2019, der jetzt gerade mal knapp zwei Jahre alt ist, ist das Innenfutter in den Aufbaufenstern komplett wellig. De Hobby Händler meinte, dass Fenster so eigentlich erst nach 10 Jahren aussehen würden. Fand ich sehr witzig. Mein Problem hatte ich darin gesehen, dass die Fenster evtl. undicht sind und Wasser eindringt. Da wurde ich beruhigt, die Fenster sind noch dicht. Bevor ein Austausch stattfinden soll, wurde zunächst das Futter angetackert?!.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Thomas
  • Moin Thomas,
    Hört sich ungut an. Meiner ist auch knapp 2 jahre alt, da ist nix wellig.
    Mit innen Futter meinst du die verdunkelungsrollos?
    Hilfreich wären Fotos vom Schaden.
  • Hallo Thomas.
    Es geht um das Fenster über den Vordersitzen?
    Hatte ich auch - allerdings in der Garantiezeit.
    Es wurde die Platte getauscht.
    Alte Platte in der Mitte durchgeschnitten und neue Teilplatte wieder rein.
    Als Grund für die Wellen wurde zu strammes Einbauen der Platte genannt!
    Conny und Werner
  • Hallo Rainer,
    war unterwgs, daher noch keine Bilder hole ich aber nach. Es geht nicht um die Rollos, sondern um die Aufnahme der Fenster in der Seitenwand. Da sind links und rechts Dichtungen und mittig ist ein umlaufendes Band, das bei Übergabe des Fahrzeugs einwandfrei war und jetzt wellig ist.
    Thomas
