Moin Gemeinde.
Frage an die E-Fraktion :
Wo kann ich qualitativ gute Sicherungen beziehen?
Hab welche aus dem WWW verbaut. Grober Fehler.
(Chinakracher)
Der Wechselrichter fiel aus, ebenso der morgendliche
Toast.
Hatte den mit 100A a gesichert. Ziehe Max 1000
Watt raus.
Die Sicherung hat nicht ausgelöst, dafür ist das
Gehäuse geschmolzen. 😡
Bezugsquelle guter Sicherungen
Hallo Lothar,
welches Gehäuse ist den geschmolzen?
Das der Sicherung oder des Wechselrichters.Nur als Info:
Die Sicherung löst, je nach Charakteristik, auch erst Zeitverzögert aus.
Ein Kunststoffgehäuse schmilzt auch schon wesentlich vor 100A.
Vielleicht sind zu diesem Zeitpunkt gar keine 100A geflossen?
Ob die Sicherung nicht korrekt funktioniert wirst du wohl nur
herausfinden wenn du sie testest.Sicher sein kannst du aber nie. Vieleicht auf Namenhafte Herrsteller achten
oder auf ISO Zertifizierung.LG Kurt
Moin Kurt,
da ich kein E-Spezi bin kann ich das nicht verstehen; eine Sicherung(bzw deren Ummantelung) soll schon unterhalb Ihres Limits schmelzen?
Bei einer Überlastung leuchtet's mir ja ein, aber 20% vor Ihrem angedachten Ende?Habe alle Anschlüsse Noch einmal gecheckt/
Nachgezogen und dabei eine Theorie entwickelt:
Eine Schraube war nicht fest angezogen. Eben die, welche das Kabel (25mm) hält.
Liegt nun der Kabelschuhe nicht flächig auf, hat z. B. nur teilweise Kontakt, dann, so vermute ich, kann an diesem Punkt (hier die Verbindung zwischen Kabel und Sicherung)
Stärke Hitze entstehen (weil ja viel Strom durch eine verkleinerte Verbindung muss)
LG Lothar -
Hallo Lothar,
Deine Theorie ist wahrscheinlich richtig, ich habe solche angekokelten Gehäuse (und auch Anschlussklemmen) schon ein paar Mal gesehen. Jedesmal waren Verbindungen nicht ordentlich fest.
Danke für die Zustimmung, tut einem Laien
Auch mal gut. (und jetzt bitte nicht den Spruch vom blinden Huhn😁) -
Hallo Lothar!
Kann Dir zwar keine Sicherungsempfehlung geben, brauchst Du aber auch nicht. Bei Stromentnahme von 1000 Watt sind weniger als 100 A geflossen. Dein Problem hat also nichts mit schlechten Sicherungen zu tun, sondern eher mit schlechten Anschlüssen ( hohe Übergangswiederstände). Evtl auch innerhalb Deines Wechselrichters.VG Frank
Frank, Du weißt ja nicht wie Recht Du hast. Es war eine schlechte Verbindung. Hab diese vorerst neu (und fest) verschraubt und werde, sobald ich wieder zu Hause bin, die Verbindungen austauschen. Passende Kabelschuhe mit passenden Sicherungshaltern.
Danke für den Tipp 👍
