Shunt für 2. Batterie
  • Hallo Gemeinde,
    wenn man 2 Aufbaubatterien hat und das Hobby Connect zeigt nur eine an (aber mit der Gesamtkapazität von beiden), kann man doch durch Nachrüstung eines Shunts dies ändern?
    Reicht da nur ein Shunt, damit das System automatisch das erkennt?
  • Ich glaube, dass sich da das Display vergaloppiert hat (siehe meinen anderen Post mit den connct+-Anzeigen).
    Grüßle
  • Hi,
    Da die beiden Batterien parallel geschaltet sind, ist das im elektrisch Sinne nur eine.
    Zumindest wenn die gleich sind und in etwa auch gleich alt. (Selber Innenwiderstand)
    Der Entnahmestrom ist bei beiden immer gleich, also jede liefert den halben Strom. Somit reicht ein Shunt aus. Da macht ein zweiter auch keinen Sinn. Entnahmestrom ist bei beiden immer der selbe.
    Andi
  • Hi,
    wir hatten einen HOBBY Optima deluxe premium T65GE Mod 2017 mit dem großen TFT-Display, 2 Aufbaubatterien mit 2 Hella Batteriesensoren.
    Im Display wurden alle 3 Batterien angezeigt, 2 x Aufbau- 1 x Srarterbatterie. Bei stromentnahme aus der Aufbaubatterie wurden auch kleine Unterschiede in den Amperewerten sichtbar.
    Vermutlich würde auch 1 shunt in der gemeinsamen Masseleitung ausreichen um den Gesamtstrom anzuzeigen, zumindest funktioniert das bei den nachträglich eingebauten Batterieshunts so.
    Grüße, Richard
    Davor BMW 1200RT und andere
