Lithium Batterie
Danke, gut zu wissen das es dafür einen Adapter gibt
Hab mir gerade mal die Bedienungsanleitung für den Victron Blue Smart IP22 Charger 12/30 runtergeladen.
Laut dem Datenblatt lädt das Ladegerät mit max. 14,2 V. Ist das nicht etwas wenig? Eigentlich haben die Ladegeräte speziell für lithium max. 14,6V oder?
Bei 14,2V Ladespannung kommen dank der Diode am Trennrelais nur noch ca. 13,4 V am Votronic Ladebooster an der ja erst ab 13,5V durchschaltet. Also kommt mit diesem ladegerät in Verbindung mit einem votronic Ladebooster wohl kein strom mehr an der Starter-Batterie an... -
habe gestern die AGM gegen eine Renogy 100ah Batterie ausgetauscht.
Habe am + Pol mit 2 Kabelschuhen nur etwa 3mm Luft zu der Sitzkonsole. Der - Pol sitzt am Rand vom Loch in der Sitzkonsole und hat somit genug Abstand obwohl dort 5 Kabelschuhe montiert sind.
Habe beide Anschlüsse dick mit Isolierband umwickelt damit es keinen Kurzschluss gibt.
Ist bei euch auch so wenig Platz oder habt ihr die Renogy liegend eingebaut?Gruß
Dennis
3mm ist deutlich zu wenig. Wenn sich da was verschiebt hast du ein massives Problem. Li Batterien sind schlecht zu löschen! Wenn dann der Gutachter diese Bastelei sieht freut sich deine Versicherung.
Gruß Alexander
