Treffen:
https://www.amazon.de/-/en/mos…-mosquitoes/dp/B09SLVPQWL
Keine Batterie, Plug and Play. Minimaler Verbrauch (usb).
Farben passend zum Fahrzeug (weiß und grau).
Installiert und in Betrieb.
Einen schönen Sommer für alle.
Insect killer, mosquito trap electric USB
Holá, Senor, danke für den Tip, habe ich mir bestellt. Mal sehen, wie der funktioniert.
Muchas Gracias y saludos cordiales
Steuermann
Hallo allerseits,
aus der Beschreibung zum Insektenvernichter entnehme ich, dass das Gerät sowohl Indoor wie Outdoor zum Einsatz kommen kann.
Deshalb ein Hinweis!
In Deutschland spricht für das Verwenden im Außenbereich die Bundesartenschutzverordnung.
Dort ist das „Anlocken, Fangen und Töten von besonders geschützten Tieren mit künstlichen Lichtquellen oder elektronischen Geräten“ laut § 4 der Bundesartenschutzverordnung verboten.Es gibt hierzulande eine Protestbewegung von Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) gegen Insektenvernichter.
Näheres HIER dazu.
Gruß Erich
_____________________________________
Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008
Klein aber fein, alles drin, alles dran, let's go -
Sind Stechmücken in Deutschland geschützt?
Wie auch immer, das Innere meines Hauses hängt von mir ab.
Herzliche Grüße an Sie.
Hallo allerseits,Nein, Stechmücken sind in Deutschland nicht geschützt.
Aber es ist ein Mär, das die Stechmücken auf Licht reagieren.
Orientieren tun sie sich mit ihrem Geruchssinn und werden besonders von unserem Schweiß und dem CO2 in unsere Atemluft angezogen.Die elektronische Insektenfalle schaden anderen Insekten, die tatsächlich von Licht angezogen werden.
Wer kennt es nicht bei abendlichen gemütlichen Kerzenlicht sitzend, die im flüssigen Talg der Kerze schwimmende toten Insekten.
Für die reine Abwehr von Stechmücken ist eine elektronische Insektenfalle ungeeignet.
Gruß Erich
Möglicherweise haben Sie ganz recht.
Ich habe verschiedene Systeme ausprobiert... Ultraschall, Citronella....
Die einzige Methode, die wirklich funktioniert hat (abgesehen von der Bayer AG und ähnlichen Unternehmen), ist der elektrische Widerstand.
Ich zweifle nicht an den kollateralen Problemen mit anderen Insekten, und ich weiß es zu schätzen, dass Sie mich aufklären. Ich brauchte den elektrischen Widerstand nie im Freien zu verwenden, und bis heute habe ich zwingende Gründe, es nicht zu tun.
Vielen Dank, Erich.
Hallo Cargol
auch ich habe unzählige Mittel gegen die Abwehr von Stechmücken ausprobiert.
Letztendlich bin ich beim blauen Gold, dem Lavendel gelandet, den Geruch von Lavendel mögendie Moskitos überhaupt nicht. Im Schlafbereich des Womo liegen bei mir in den Schränken lavendel Duftsäckchen. Im Küchenbereich nahe bei der Eingangstür stelle ich zusätzlich eine Schale gefühlt mit etwas Wasser und einige beigemengte Tropfen Lavendelöl auf.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.Gruß Erich
Gut ManualMosquitoKiller
Thanks
