Lockere Schrauben Scharniere Badtüre
  • Hallo Zusammen,
    bei unserem Optima Ontour Edition sind die Schrauben der Scharniere der Badezimmertüre locker.
    Das Nachziehen hilft nur kurz. Gibt es - außer längere Schrauben - irgendwelche Tipps um die Schrauben fest zu bekommen?
    Danke und Grüße aus dem Allgäu
    Christian
  • Zitat von "chrshaug post=93171 userid=5255"
    Hallo Zusammen,
    bevor Du längere oder dickere Schrauben ausprobierst würde ich es mal mit mittelfester Schraubensicherung Loctite 243 versuchen. https://www.henkel-adhesives.c…dlockers/loctite_243.html
    Deine Schrauben haben ja noch "Fleisch" in der Leichtbau-Badezimmertür. Wenn diese sich nach kurzer Zeit wieder lösen oder frei-rappeln durch Fahrzeugvibrationen, sollte dieser dünnflüssige Kleber eine Verbesserung bringen. Die blaue Suppe ist eigentlich zur Sicherung von Verschraubungen, wobei beide Gegenstücke aus Metallwerkstoff sind z.B. metrische Metallschraube in einem geschnittenen Gewinde. Bei der Badezimmertür würde jetzt ein Teil in den Leichtbauwerkstoff eindringen und dort mit der Zeit aushärten und diese Struktur weiter verfestigen. Einen Versuch ist es allemal Wert und Du veränderst nichts an der vorhandenen Lochgeometrie. Andere Schrauben kann man dann immer noch testen.
    Marcus
  • Hi, sorry wenn ich vergessen hatte dies vor ein paar Monaten zu schreiben.
    Je nachdem wie die Schaniere eingestellt sind, sind die Schrauben einfach zu kurz. Bei mir packe sie auch nur gerade 1 1/2 Gewindeumdrehungen. Ich meine es sind 4x10er Schrauben, habe sie durch 4x16 ersetzt
    Gruß Marco
  • Hi,
    mein Tipp hat nur am Rande mit diesem Thema zu tun: Generell bohre ich die Löcher für die Schrauben in das Leichtbauholz NICHT vor sondern nutze einen Vorstecher. Hier wird das Material verdichtet, die Schrauben halten viel besser.
    Grüße, Richard
    Davor BMW 1200RT und andere
