ist das normal, dass zwischen Markise und Aufbau ein Spalt vorhanden ist. Konnte bisher nur bei anderen Herstellern, die die gleiche Anbringung aufwiesen, sehen, dass der Spalt geschlossen ist!
Ist das bei euch auch so? Wenn ja, hat den jemand geschlossen (Abdeckung)?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Spalt zwischen Markise und Fahrzeug (Optima Ontour Edition V65 GE)
Hallo Alois,
da gibt es Gummilippen als Meterware je nach Hersteller der Markise in verschiedenen breiten. Die werden oberhalb der Makise in eine Nut eingezogen. -
Danke!! Gefunden. Frage mich nur, hat Hobby hier wieder gespart oder was vergessen. Ist das bei euch auch so????
Soweit ich weiß, liegt das an der Länge der verbauten Markise. Da durch den schmalen Aufbau die Markise im Bereich der Fahrerkabine etwas nach außen "gedrückt" wird, muss die Markise auf ganzer Länge mit der Halterung unterfüttert werden. Dadurch dürfte der Spalt entstehen.
Ist aber mit der oben genannten Dichtung zu schließen.
...und ja, wäre eigentlich besser und kundenfreundlicher, wenn die Lücke durch Hobby gleich geschlossen würde. -
ja da sparen sie halt... seit vielen Jahren
Nicht nur Hobby.
Der Bürstner-Händler sagte:
Sie lassen das offen.
Wenn einer nachfrägt in der Garantie, wird es abgedichtet.Grüße,
Charly -
ich hab einen durchsichtigen Wasserschlauch aus dem Baumarkt dazwischen geklemmt und vorn und hinten mit Ratschband gesichert, auch dicht.
Wolfgang -
Gummilippe bei Reimo oder Camping wagner kaufen, leider 50 € , aber dann ist es perfekt!
Das war bei uns auch so. Wir haben das moniert und der Händler hat bei uns (Hobby Optima Ontour Edition V65GE, 2020) kostenlos diese Gummilippe eingezogen.
Guter Händler! So bindet man Kunden. Meiner hätte mir was gehustet. Denn es ist ja im Grunde kein Mangel, da die Markise ein Sonnen- und kein Regenschutz ist. Sie wird nur von vielen als Regenschutz benutzt.
die Gummilippe flattert nur auf dem Dach! Wie hat er sie denn befestigt! Geklebt und wenn womit? -
bei mir ist die Dichtung nur in die Nut der Markise eingeclippt und nicht geklebt, aber da flattert nix.
LG Rainer -
Hi Rainer,
kann ich nicht verstehen. Habe im November beim Freundlichen einen Termin, mal sehen was er sagt. Würde evtl. bei mir funktionieren, wenn die Markise etwas tiefer sitzen würde. Hast du evtl. ein Foto? Meine Dichtung habe ich sofort wieder abgenommen.
