Fehlermeldung Glühkerze
  • Hallo Lothar,
    offensichtlich ist bei dir eine Glühkerze defekt.
    Eigentlich kein großes Problem, diese werden, genau so wie auch Zündkerzen, einfach getauscht.
    Auch sollte man gleich alle vier Glühkerzen tauschen, ist meiner Meinung auch die Hersteller Empfehlung.
    Jetzt zum eigentlichen, das Problem bei Glühkerzen ist nämlich das Herausdrehen, ohne die Kerzen dabei abzureissen.
    Diese haben sich oftmals im Laufe der Jahre so stark festgebrand, leider sind die Kerzen sehr filigran und anfällig dafür. Ein Glühkerzenwechsel sollte daher immer von einem erfahrenen Mechaniker gemacht werden.
    LG Teo
  • Danke für den Tipp 👍
    Bin eh einer von denen die bei mehrfach vorhandenen Bauteilen, ab einem gewissen Alter/Betriebszeit, gleich alle tauschen.
    LG aus Essen. Lothar
