Liebe Hobbygemeinde,
nun das zweite Dilemma nach der Winterpause. Heute wollten wir mit Kind und Kegel übers Wochenende die erste Tour machen.
Gottseidank hat meine Frau noch die Wasserzufuhr unterwegs gecheckt.
Die Pumpe läuft nicht…
Also erstmal die Sicherungen kontrolliert - Alle in Ordnung.
Da wir in der Nähe von FB waren, schnell noch ne neue Pumpe gekauft und eingebaut. Läuft immer noch nicht - kein Strom an der Pumpe…
Hat jemand eine Idee?
Sonst müssen wir wieder umkehren und das Wochenende zuhause verbringen 😵💫
Kein Strom an der Wasserpumpe
- Batterietrennschalter ist geschlossen; d.h. Aufbau hat Strom?
- alle Wasserhähne mal durchprobieren, vielleicht ist nur bei einem der Microschalter defekt?
- Kontakte auf der Platine des EBL (auch ein Toptron 624?; verbaut unter dem Beifahrersitz) kontrollieren; eventuell ist ein Kabel locker. Ggfs. die Schaltkontakte mal brücken und mit Multimeter durchmessen, ob Strom an die Wasserpumpe geht.
Hallo Marcus,
vielen Dank für die Unterstützung.
Da keiner der Wasserhähne funktioniert, gehe ich davon aus, dass die Microschalter i.O. Sind.
Ich werde morgen mal die Leitungen durchmessen.
Gruss aus Dänemark…
Sind nun doch weitergefahren.. -
hobby-forum.bigmammut.net/attachment/21927/Ich habe einen CBE Laderegler verbaut. S. Bilder.
Im Netz konnte ich auf die Schnelle kein Schaltplan finden. -
Hallo Watergate,
das ist kein Laderegler, sondern ein CBE DS 300 Versorgungsmodul.
Versuche es mal mit diesem Schaltplan.
hobby-forum.bigmammut.net/attachment/21928/
Ist schwer zu lesen. Aber oben rechts erkennst Du „Pump“. Am Stecker / Pin dann messen.
Olaf -
SO….
Nach langer Suche den Fehler gefunden…
Die Pumpe hat eine eigene Sicherung am Wasserkasten 😵💫
7,5A
