volkervombirkenfeld
Anmeldungsdatum: 28.12.2009
Verfasst am: 11 Feb 2010 16:40 Titel: Heizung in der Motorentlüftung.
Folgendes kann bei Fiat Triebköpfen auftreten und für ein mulmiges Gefühl sorgen.
Kontroll-leuchte der Motorsteuerung geht an.
Gleichzeitig fällt der Tacho aus.
Aber keine Angst für die ,denen es noch geschehen könnte!!!!
URSACHE:
Im Schlauch der Motorentlüftung sitzt eine kleine Heizung die dafür sorgt dass dort autretendes Kondenswasser bei minustemperaturen im Schlauch nicht anfriert und die Entlüftung verstopft.Diese Heizung kann mal def.sein und dann fliegt eine 15A sicherung raus an der auch der elektronische Tacho hängt.
Mein Tip.
Adrenalin absacken lassen,Langsamer fahren, denn der Bordcomputer geht ins Notprogramm(keine Vollast)Irgenwann wekstatt aufsuchen.
Reperatur ,dann Fehler löschen lassen/ Rechnung bezahlen/aufatmen.
Ist mir Nachts auf der A 61 bei Schneetreiben passiert.
Jetzt gehts mir wieder besser.
Gruß,Volker
_________________
Etwas geht immer!
Nach oben
Bunker
Site Admin
Anmeldungsdatum: 29.06.2007
Verfasst am: 11 Feb 2010 19:28 Titel:
Hallo Volker,
ja, die HOBBYs dürften alle diese Heizung haben, die sind ja für Nordeuropa gebaut.
Bei den derzeitigen Temperaturen würde ich allerdings nicht zu lange warten, mit dem Werkstattbesuch; denn wenn die Entlüftung einfriert, kann es zu einem kapitalen Motorschaden kommen, verursacht durch Überdruck im Kurbelraum.
_________________
_____________
Hartmut
http://www.OurBobtails.de
Nach oben
Aramis
Anmeldungsdatum: 01.12.2008
Verfasst am: 12 Feb 2010 18:41 Titel:
Und was sagt uns das wieder: Bei den neuen Autos kann man
immer wieder wegen nichts in die Werkstatt und einen Haufen Geld loswerden weil alles nicht ausgereift ist.
Bei Ford einmal den Fehlerspeicher auslesen kostet auch zwischen
25 und 50 EURO.
In Norwegen sind dieses Jahr 5 Fiat Motoren in Hamar kaputt gefroren.
LG Gabi
Nach oben
didi
Anmeldungsdatum: 26.08.2009
Verfasst am: 13 Feb 2010 9:05 Titel:
hallo Bunker
nicht bei allen Fahrzeugen die Hobby gebaut hat ist diese Heizung
verbaut,bei unserem zum Beispiel nicht,wir haben einen Garantieantrag
beim Händler auf Nachrüstung gestellt.
_________________
Viele Grüsse von Didi und Tina
Hobby GELC 690 Toscana Exclusive
