Keine Ersatzteile mehr für Truma C 3402 und C 6002
  • Hallo Hobby Freunde
    Ich habe in einem anderen Forum gelesen dass es für die Truma C 3402 und C 6002 keine Ersatzteile von Truma mehr ausgeliefert werden. Auf der Internetseite von Truma findet man nur mehr die neue Generation. Jetzt frage ich mich müssen die Ersatzteile nicht noch eine gewisse Zeit nach der Einstellung eines Produktes verfügbar sein? Oder liegt es im ermessen jeder einzelnen Produktionsfirma dies zu tun.
    Es gibt ja sicher den einen oder anderen hier im Forum der davon betroffen sein wird, ich mache mir schon Gedanken was ich dann machen werde, wenn ich den Passenden Ersatzteil nicht bekommen kann.
    Es wäre ja eine Möglichkeit die neue Generation einzubauen, aber so wie ich mich erinnere habe ich da wo jetzt die Heizung Plaziert ist zu wenig Platz, da die neue Generation liegend verbaut wird, hingegen die alte stehend. Das sind ja schöne Aussichten die da auf so manchen Besitzer der alten Generation zukommen, hilft nur Positives Denken und so gut es geht Pflegen damit sie uns noch lange wärmt und warmes Wasser liefert.
    Herwig
  • Hallo
    mit Truma hast du einen namhaften Hersteller, ich denke das die soetwas berücksichtigen und nicht nach Produktionsende, auch die Ersatzteillieferungen einstellen.
    Man sollte Truma anschreiben und dem Gerücht auf den Grund gehen.
  • Hallo Werner
    Genau das habe ich auch vor, werde am Montag mit Truma Telefonieren ob es wirklich keine Ersatzteile für diese zwei Modelle gibt. Werde wenn ich genauere Informationen habe berichten.
    Grüße aus dem Triestingtal und ein schönes Wochenende von
    Herwig
    Kommando Retour:
    Habe heute Truma Angerufen und folgende Antwort erhalten.
    Die Produktion der Baureihen C 3402 und C 6002 wurde 2007 engestellt, es gibt aber mindestens 10 Jahre Ersatzteile also bis 2017 kann auch länger sein kommt auf den Lagerbestand an.
    Ich habe ja in meinen ersten Beitrag meine Bedenken geäußert dass sich vielleicht die neue Generation vom Platzbedarf nicht ausgehen könnte. Darauf meinte der Techniker wenn die vorgegeben Maße vom WoMo Hersteller eingehalten wurden und davon geht er einmal aus, dann gibt es keine Probleme bei einem Austausch, das sind ja doch Positive Nachrichten. Ich hoffe mit meinen ersten Beitrag den einen oder anderen nicht Verunsichert zu haben. Werde in Zukunft vorher direkt Information einholen um Ungewißheit zu vermeiden.
    Herwig
  • Deine Bedenken waren doch angebracht, bzgl. Ersatzteilversorgung. Ist in Ordnung ;)
