hatte schon jemand von Euch das Problem mit der Eingangsstufe
(Omnistor, serienmässig bei Van Exclusive):
Fährt nur mehr bis zur Hälfte raus, per Hand lässt sie sich leicht
und ohne erkennbaren Widerstand ganz herausziehen
Einfahren tut sie ohne Probleme aber ganz.
Muss man da irgendwo schmieren oder ölen?
Hallo Giovanni,
gut schmieren hilft,
natürlich erstmal die
Schiene reinigen. Hatte
das Problem auch schon. -
Servus Giovanni,
hatte das Problem auch.
Ich habe dann von unten ordentlich Fett aufgetragen, seitdem geht die Stufe wie geschmiert. Fett ist hier weit aus besser als Öl.
Thomas -
Hallo Giovanni,
das Problem war mir auch bekannt. Ich habe alles gut gereinigt und dann mein "Universalhelfer" in solchen Dingen eingesetzt: WD40.
Hat wunderbar funktioniert. Der Vorteil ist, dass du beim Sprühe in die hintersten Ecken kommst.
Gruß Helmut
Hi,
das Problem hatte ich an unserem AK 605 auch.
Reinigen und dann regelmässig (1 -2 Mal im Monat) mit Silokonspray / WD 40 einnebeln hat geholfen.
Es kann sein, dass die Stufe schief ein- oder ausfährt.
vielen Dank erstmal für Eure Tipps. Dadurch bin ich schon etwas beruhigter. Dachte schon die Elektrik usw. :unsure:
Ich werde erst am Wochenede zum "fetten" bzw. "sprayen" kommen und dann Info zurück geben. -
nach einer gründlichen Reinigung und genug Schmiermittel,
funktioniert alles wieder wie geschmiert
