das Problem hatte ich auch mal, alles ölen oder sprühen half nicht, bis ich festgestellt hatte dass es mit dem 2. Schlüssel etwas leichter ging.
Also bei Mr. Minit ein neuen machen lassen.
Der funktioniert wieder wie er soll. (normaler Verschleiß am Schlüssel)
Klaus
Beiträge von klausi51
Hallo Evi & Fred
auch ich hatte das gleiche Problem.
Drehschalter und Brenner getauscht plus Leitung vom Drehschalter zum Brenner. Da ist ein Fühler der soll die Flamme erkennen. Hat er aber nicht mehr. Wenn man den Drehschalter los lässt war die Flamme wieder aus.
Nach dem Tausch war alles OK.
Dazu muß der Kühlschrank ausgebaut werden.
Klaus -
Das kann ich nur bestätigen.
Die Markise muss ziemlich hoch gestützt werden damit die Aufbautür ganz auf geht.
Das Seitenteil ist nicht so der Highlight Ich habe den Sonnenschutz, ist etwas blöd mit dem Anbringen und der Befestigung. Nun nehme ich nur den Front Sonnenschutz.
Klaus -
Hallo Heiner,
Das mit der Garantie habe ich auch erfahren. Nach 1 und 1/4 Jahr war die Garantie abgelaufen.
Klaus -
der Hartmut hat recht.
Meine Meinung "wer billig kauft der kauft zwei mal"Gruß Klaus
LiPo4 160AH, Solar 200Wp -
Hallo Walter,
wie versprochen die Bilder.
Klaus -
Hallo Walter,
auch ich habe ein Regalsystem in Dürrheim einbauen lassen, Ist einfach super. Es ist bei mir in Längs Richtung eingebaut. Das heißt die Garage ist geteilt, rechts die Gartenmöbel und Grill, links der Zugang zum Regal.
Bei mir wurde es auch gespannt es ist aber kein Problem eine Alu-Schiene oder Holzleiste damit zu verspannen. Leider habe ich gerade keine Fotos, Werde ich nachliefern .Guckst du Hier: http://www.womo-badduerrheim.de
Klaus -
Hallo Chary
das finde ich nicht sonderlich gut das du deinen Schrott hier über EBay los werden willst.
Klaus -
Hi Mike,
meine Aufbaubatterie war auch sofort hin.(Exide 95AH AGM)
wenn die Batterie einmal total entladen sind ist sie kaputt.
Kosten 250 - 300 €
Bei mir stand das Wohmo mehhre Monate ohne Landstrom beim Händler.
Klaus -
Hi Mike,
bei mir ist alles wenn du reinkommst rechts.Baujahr 2014.
Da ist der Einzelsitz da drunter die Heizung und daneben in einer kleinen Holzkiste die Batterie.
Kann schon sein das sich das geändert hat.
Links habe ich den Gläserschrank und Fernseher.
Klaus -
Hallo Mike,
Neben der Aufbautür rechts.
Da ist die Heizung und die Aufbaubatterie.
Klaus -
Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung: Er hatte das Hörgerät nicht an.Da hilft nur schreien!!!!!!
Resi & Klaus -
mit den Batterien habe ich auch einschlägige Erfahrungen.
Siehe Hobby Händler Frey in Minfeld.
Klaus -
Hallo Harry,
wir wollen auch dabei sein.
Resi & KlausPs. Klausi51
Hallo Werner,
wenn die Batterie einmal richtig tiefentladen ist, ist sie hinüber.
Wenn sie kocht und nach faulen Eiern stinkt!
Hatte ich auch schon mal. Neue Batterie und alles wird gut
Klaus -
Ist ja toll,
hast du auch einen Namen?
Oder gibt es eine Adresse oder GPS Daten ?Gruß
Klaus -
der Bär ist über die Haube gesprungen.
Klaus -
Hallo Conny und Franz,
da waren wir 2002 und die Bären sehen so aus: -
Erstmal besten Dank für Euer Interesse.
Heute habe ich das Lüftungsgitter abschrauben wollen, um den Lüfter zu reinigen.
Bei der 1. Schraube nur gelöst lief der Lüfter sofort an. Was will mir das sagen: Das WoMo arbeitet ,je nachdem wie es steht.
Danach die andern 2 Schrauben etwas gelöst. Die 1. Schraube hatte ich ganz draußen ca.10 cm lang.
Ich glaube die halten auch den Schornstein fest.
Werde es zu Hause weiter unter suchen.
Besten Dank
Klaus -
Der Lüfter im Bad geht normalerweise mit dem Lichtschalter an und aus.
Jetzt geht er gar nicht mehr.
Hat das auch schon jemand.
Sicherung aber welche? Oder Lüfter defekt?
Gruß an Alle
Klaus
