die Ostertage verbringen wir, wie fast jedes Jahr, auf Fehmarn. Warm wird's nicht, eher frisch und windig, aber was soll's ![]()
ZitatIch glaube nicht, dass in dem kurzen Moment des "Vorbeilaufs" an der UV-Lampe alle entsprechenden Keime abgetötet werden.
Doch Udo, das funktioniert schon, das ist mittlerweile wirklich erwiesen. Nur, dass dann wirklich nur entkeimt ist, wenn das Wasser die Entkeimungsanlage verlässt. Wenn dahinter Keimnester vorhanden sind, war das alles für die Katz :ohmy:
10.000 Stunden ist doch eine ganze Menge, ich habe zwar nichts darüber gefunden, würde die Anlage aber so schalten, dass die UV-Lampe nur aktiv ist, wenn Wasser entnommen wird; denn nur so macht das wirklich Sinn. Bis man dann 10.000 Stunden erreicht hat, dürften einige Jahre vergehen.
Anmerken möchte ich aber noch, dass UV-Licht nur "für den Moment" entkeimt (das aber recht wirkungsvoll), was bedeutet, alles Wasser, das durch die Anlage fließt, verlässt diese entkeimt, wie vom Hersteller versprochen. Alle Keime, die sich im System hinter der Anlage (zwischen Anlage und Wasseraustritt) gebildet haben könnten, leben und vermehren sich fröhlich weiter. Es findet durch UV-Licht keine nachhaltige Desinfektion des Systems statt.
Das vergessen die Hersteller gern, zu erwähnen (ein Schelm, wer böses dabei denkt
Eine regelmäßige Entkeimung des Systems (jährlich?) spart man sich also dadurch nicht.
Hallo & Moin,
ich kann mir beim besten Willen nicht helfen, aber warum parallelgeschaltete Batterien einzeln abgesichert werden sollten, erschließt sich mir absolut nicht. Ich habe so etwas auch noch nie gesehen, auch nicht im Marinebereich (wo Sicherheit nun wirklich höchste Priorität hat), wozu auch...
Wogegen sollen die Sicherungen denn sichern? Ein Plattenschluss in einer Batterie wird niemals dazu führen, dass von einer Batterie in die andere so hohe Ströme fließen, dass eine Gefahr für das Netz (Kabel) besteht. Ich wüsste auch nicht, wohin diese gigantischen Ströme fließen sollten, doch wohl nicht von Plus zu Plus, oder?
Ein Plattenschluss einer Batteriezelle führt dazu, dass die Spannung in diesem Block abfällt und somit das gesamte Potential geringer wird, weil die Spannungen sich angleichen.
Das ist aber doch nicht mit einem Kurzschluss auf der Verbraucherseite gleichzusetzen. Ein Kurzschluß läge nur an, wenn Plus und Minus direkt zusammenkommen, was der Fall wäre, wenn eines Plus-Kabel an Masse käme.
Das vor dem EBL eine Sicherung gehört, versteht sich von selbst, dass der Wechselrichter, wenn er keine eingebauten Sicherungen hat und so angeordnet ist, wie Heinz-Günter das skizziert hat, abgesichert werden muss, ist natürlich ebenfalls ein Selbstgänger. Für den Solarregler gilt das gleiche, wie für den Wechselrichter, die meisten bringen aber ebenfalls sebst eine Sicherung mit.
Also meine Aussage dazu:
Die Batterien einzeln abzusichern ist nicht einmal als "Hosenträger + Gürtel" zu bezeichnen, sondern macht einfach keinen Sinn.
Viel wichtiger ist, dass die Plus-Kabel der einzelnen Batterien möglichst alle gleich lang sind, um sicherzustellen, dass der Lade- und Entladestrom gleichmäßig verteilt wird und so die Akkus gleichmäßig geladen, bzw. entladen werden. Das gleiche gilt für die Minus-Kabel, wobei die Plus- und Minuskabel aber nicht gleich lang sein müssen (der längste Kabelsatz bestimmt den Spannungsabfall)
Edit:
Ich habe noch einmal einen Muster-Schaltplan beigefügt
nun kenne ich ja den Streitwert nicht, aber es sind ja nicht nur die Rechtsanwaltskosten, sondern auch die Gerichtskosten und die Mehrwertsteuer, die darin enthalten sind.
Außerdem kostet ein Vergleich immer extra, leider... ![]()
Elke und Werner, da habt Ihr Euch was ganz Feines ausgesucht. Ich schrieb Euch ja schon: Wir wünschen Euch wirklich viel Freude mit dem schicken Teil!
Ich freue mich schon auf die Taufe(n) :laugh:
der Preis ist inkl. Anlieferung zum Platz.
10% Rabatt habe ich noch heraushandeln können., so dass wir nun bei 1,17 liegen. Damit kommen wir dann wohl gerade klar ![]()
Ich habe 100 Stück bestellt, 10 Stück Reserve sollten wir schon haben, nicht wahr?
Moin Heiner,
Laugenbrezen, € 1,30 pro Stück, kommen wir damit klar, bei 3,00 € pro Set?
Melde Dich mal schnell ![]()
Moin Heinz-Günter,
ZitatEine Sicherung, 50A, in der Zuleitung der 2. Batterie nicht vergessen.
Wie, Plus auf Plus, Minus auf Minus..., da noch einmal eine Sicherung einsetzen? Was sichert die denn? ![]()
ZitatFür mich ist es einfacher, ich zähle das auf was ich nicht habe.:)
Ja, Gerd hat sogar einen Kompass dabei ![]()
Hallo Stephan,
nein, brauchst Du beides nicht, einfach parallel schalten, mit ausreichend Kabelquerschnitt.
Hilfreich ist es, wenn beide Akkus in etwa den gleichen Allgemeinzustand haben (ungefähr gleiches Alter), sonst bleibt der gewünsche Effekt der Verdoppelung der Kapazität aus.
Es ist dann zwar mehr, aber nicht doppelt so viel, weil die alte Batterie die neue mit herunterzieht.
hier die komplette Übersicht, das geht schneller :cheer:
1 Der Zapfer 24.05. - 29.05.
2 WaMo 24.05. - 28.05.
3 Asur10 25.05. - 28.05.
4 pgeiger 24.05. - 28.05.
5 Klucki 25.05. - 28.05.
6 bacchuswhv 25.05. - 28.05.
7 Zugvogel 21.05. - 29.05.
8 hgcumbre 24.05. - 28.05.
9 soco 24.05. - 29.05.
10 Ireper 24.05. - 28.05.
11 Günther 25.05. - 28.05.
12 memorex56 25.05. - 28.05.
13 HWN 22.05. - 28.05.
14 Jens P. 23.05. - 28.05.
15 Rainheinrich 25.05. - 28.05.
16 Heddagerd 23.05. - 28.05.
17 Womohobby 25.05. - 28.05.
18 herwig1 25.05. - 28.05.
19 Ducato98 23.05. - 28.05.
20 bpmaler 24.05. - 29.05.
21 Börni 25.05. - 28.05.
22 Otefle 26.05. - 28.05.
23 PeryJudith 25.05. - 28.05.
24 Heiner 25.05. - 29.05.
25 HobbyCharly 24.05. - 28.05.
26 ahrens 19.05. - 29.05.
27 elligarcia 25.05. - 28.05.
28 Tuschi 34 21.05 - 31.05.
29 Cawie 25.05. - 28.05.
30 Womo2015 25.05. - 28.05.
31 aramata20 24.05. - 28.05.
32 baluvie 24.05. - 28.05.
33 wolleflieger 25.05. - 28.05.
34 peppone 25.05. - 28.05.
35 Alfons 25.05. - 28.05.
36 Meenzer
37 Frodo 24.05. - 28.05.
38 Toledo56 24.05. - 28.05.
39 MiCa 24.05. - 28.05.
40 Rolferich 25.05. - 28.05.
41 Zichiener 25.05. - 28.05.
42 Holzwurm519 23.05. - 30.05.
43 geronimo 24.05. - 29.05.
44 Camperfan 25.05. - 28.05.
45 benoloni 25.05. - 28.05.
46 Peter OB 24.05. - 28.05.
47 Lofotie 24.05. - 28.05.
48 Harry 22.05. - 28.05.
49 Stephan 24.05. - 28.05.
50 Annegerd 25.05. - 28.05.
51 Carlito 24.05. - 29.05.
52 Max 25.05. - 28.05.
53 Hartmut 24.05. - 28.05.
54 Schildi 25.05. - 28.05.
55 togucio 25.05. - 28.05.
56 TomHann 24.05. - 28.05.
57 Marokko 24.05. - 28.05.
58 wolfweltweit 25.05. - 28.05.
59 lpti 25.05. - 28.05.
60 Kate 25.05. - 28.05.
61 Schorch 25.05. - 27.05.
Ihr seht, es gibt noch 4 Plätze ![]()
Zitat"Zu Ihrer Anfrage können wir keine explizite Aussage treffen. Kontaktieren Sie hierzu den direkten Anbieter.
Wir bieten über unseren autorisierten Fachhandel eine Dachreling an, welche mit 50 Kg belastet werden kann."
So ähnlich hätte ich auch geantwortet
Dass HOBBY sich bei einem Produkt eines Fremdanbieters nicht festlegt, ist nur allzu verständlich.
Die Klebung hält ganz bestimmt, aber jede Verbindung hält nur so gut, wie das schwächste Glied, und das dürfte in Deinem Fall der Lack sein. Deshalb würde ich auch keine Solarplatten oder überhaupt irgendetwas nur kleben.
Du hast natürlich recht, ein paar Blechschrauben halten ganz sicher nicht mehr, daher wird eine solche Konstruktion, bei der eine erhebliche Belastung (durch Winddruck, Erschütterungen etc.) eigentlich durchgeschraubt, mit entsprechnder Kraftverteilung (große Unterlage) auf der Gegenseite.
Das ganze dicht zu bekommen, ist sicher das kleinste Problem, da ist nur Sorgfalt gefragt.
Hallo Udo,
zum "Wer ist wann wo?":
Lass' doch wenigstens die letzten ein oder zwei Monate drinnen, sonst ist ja am 01. April der ganze Tröt leer...., und was am 31.03. geschrieben wurde, kann keiner mehr lesen.
Hartmut
PS: Ich hätte das gar nicht angekündigt, sondern einfach so gemacht, das hätte keiner gemerkt ![]()
Hallo Ulf,
auch von uns alles Liebe zum Ehrentag.
Vor allem Gesundheit und noch viele schöne Reisen mit Katrin und Bodo im Womo.
ZitatHeiner, soll ich mal einen Bäcker anmorsen, wegen der Brezen?
Sag' mal was, Heiner. ![]()
im Grunde hast Du recht, Udo.
Wenn Du Lust und Zeit hast, kürze das doch einfach mal und lasse nur jeweils den letzten Monat drin.
eigentlich gibt dem hier schon geschriebenen nichts hinzuzufügen und auch nichts zu erwidern.
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass ohnehin schon "die halbe Welt" weiß, wie ich heiße und wo ich wohne, und hiervon ein guter Teil auch fast immer, wo ich mich gerade aufhalte. Das ganze natürlich dadurch, weil ich mindestens 2 x pro Woche auf irgendeiner Webseite meinen Wohnort angebe (schließlich soll meine Bestellung mich ja auch erreichen
), mit Scheck- oder Kreditkarte bezahle oder sonstirgendwie meine Spuren hinterlasse. .
Ich verwende im Netz auch, soweit es möglich ist, keine "Benutzernamen", sondern meinen Klarnamen, da ich nur eine Identität besitze und mir ein Doppelleben zu anstrengend ist ![]()
Somit mache ich mir bezüglich dieser Daten nun wirklich keinen Kopf, meine Lebensbeichte oder Krankheitsgeschichte allerdings wird man im Netz nicht finden. :cheer:
Ich finde die Idee mit der Benutzerkarte ebenfalls gut, aber das muss wirklich jeder selbst für sich entscheiden.
Das Bedrucken mit unserem Loge können wir aber wohl vergessen, das ist sauteuer...:blush:
Hallo Udo,
leider habe ich auch keine mehr, meine sieht wahrscheinlich genauso schlimm aus, wie Deine, da ich sie auch fast täglich trage :cheer:
Ich arbeite aber daran, diese anderswo nachzukaufen und mit unserem Logo zu versehen, mal sehen, ob ich fündig werde, die Qualität muss ja auch passen...
Ich melde mich dazu noch.
