Ja, nur die Mobilansicht noch nicht
(zumindest nicht so, wie sie sollte...)
Moin Ulf,
zufrieden? B)
:whistle:
Moin Ulf,
zufrieden? B)
:whistle:
es kann schon sein, dass es bei den moderneren Anlagen kein Relais mehr ist, eine Parallelschaltung findet aber in jedem Fall statt, wenn sie denn stattfindet
ZitatWarum der Solarregler nicht lädt, ist ohne Kenntnis der Anschaltung nicht zu sagen.
Wenn Solar über den EBL geht, dürfte es die gleiche Ursache sein. Wenn er direkt auf jede Batterie geschaltet ist, hat es andere Gründe.
ist Dein Browser aktuell?
Auch beim Chrome kannst Du den Cache mal leeren, ebenfalls Shift-Strg-Entf. drücken. Das Auswahlfenster sieht dann allerdings anders aus, als beim Firefox, aber dort kannst Du ebenfalls auswählen, was Du löschen willst. Dort heißt es dann: Bilder und Dateien im Cache, was weg muss.
Hintergrund zu dieser Prozedur:
Die meisten Browser sind so voreingestellt, dass sie die gesamte Webseite, bzw. alles, was mal aufgerufen wurde, speichern und dann eigentlich gar nicht mehr aus dem Internet laden, sondern aus dem eigenen Speicher. Lediglich Einträge aus der Datenbank (also z.B. Beiträge) werden neu geladen. Damit ist die Seite zwar schneller, aber Änderungen kommen häufig nicht an.
Einen Versuch ist es wert.
Kuddel, Du musst mal Deinen Browsercache leeren.
Drücke mal Shift-Strg-Entf gleichzeitig, dann erscheint eine Auswahl. Deaktiviere alles, außer "Cache" und wähle als Zeitraum den gesamten Zeitraum aus (in der Dropdownbox) .
Dann OK und anschließend F5 drücken. Dann muss es gehen ![]()
Korrektur:
Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass das von den Machern so gewollt ist, weil es in der "Smartphone-Ansicht" völlig unübersichtlich wäre.
Abhilfe:
Anstatt über die "Index"-Seite nach neuen Themen und Beiträgen zu suchen, den Tab "Aktuell" anwählen.
Das mache ich sowieso immer, daher war mir das auch noch nicht aufgefallen.
Wie dem auch sei, wenn ich eine Lösung gefunden habe, teste ich das mal mit der Index-Seite und komme drauf zurück.
ZitatSonst haste Stockflecken.
Das kann ich bestätigen, allerdings nur dort, wo die Plane längere Zeit durch Pfützen "angedrückt wird, wo sie normal anliegt und kein Wasser drauf stehenbleibt ist alles OK.
Hallo Paul,
das ist natürlich so sehr schwer nachzuvollziehen, ich kann Dir aber sagen, dass solche Erscheinungen ganz oft am eigenen Browser liegen, der leider sehr häufig völlig veraltet und nicht aktualisiert ist. Dann fehlen dort Bibliotheken, die für eine korrekte Darstellung, bzw. einen reibungslosen Funktionsablauf einfach unabdingbar sind.
Ähnliche Erscheinungen hatten andere auch schon, dort hat eine Aktualisierung des Browsers, bzw. des Betriebssystems geholfen.
Das muss bei Dir natürlich nicht auch der Fall sein, aber so wie Du es beschreibst, scheint es keine Fehlfunktion des Forums zu sein.
Könntest Du das noch ein bisschen detaillierter beschreiben? Welchen Browser benutzt Du? Hast Du den Cache mal geleert?
Leider kursiert noch immer sehr weitläufig die Einstellung, dass Microsoft sich seine Updates "in die Haare schmieren" kann, weil das ja doch nur dem fortgesetzten Ausspionieren dient und das System ja vermeintlich stabil läuft. Ich kann Euch aber versichern, wer dauerhaft die Updates nicht, oder nur sporadisch durchlaufen lässt, fährt sein System früher oder später gegen die Wand.
Zu den verschiedenen Browsern:
Ich habe bei mir am Laptop installiert: IE11, Chrome, Firefox, Safari, Opera und Edge, alle (bis auf Safari) natürlich aktuell. Ich habe mit keinem dieser Browser bisher ein Problem gehabt.
Auf dem Smartphone habe ich: Firefox, Chrome, Android-Browser,, Dolphin und auch da läuft alles bislang ohne Probleme.
Deshalb ist es für mir natürlich sehr schwierig, Eure Fehlerbeschreibungen nachzuvollziehen. Ich hoffe, Ihr versteht das. ![]()
Ergänzung:
Ulf (und die anderen): Ihr habt recht, in der Mobilansicht wird nicht angezeigt, ob es in einer Rubrik neue Themen gibt. Der Sache gehe ich demnächst mal auf den Grund :angry:
nach dem letzten Update des Forums hat ja so einiges nicht funktioniert und es gibt immer mal wieder "beiläufig" Hinweise darauf.
Ich bin, da ich nicht alles selbst testen kann, natürlich auf diese Hinweise angewiesen und dankbar dafür.
Deshalb mache ich mal dieses Thema hier auf und habe dann auch gleich die ersten Hinweise aus einem anderen Thema herausgefischt.
weil's hier schon erwähnt wurde :dry: :
Der schwarze Bildschirm sollte jetzt Geschichte sein ![]()
Moin Olaf,
ich kenne die Schaltung vom Premium nicht wirklich, aber für mein Verständnis enthält diese sowohl ein Trenn-, als auch auch Parallelschaltrelais.
Das Trennrelais schaltet, wenn der Motor läuft, auf die Aufbaubatterie durch, aber nur, wenn die Starterbatterie eine bestimmte Mindestspannung erreicht hat.
Das Parallelschaltrelais schaltet beim Landanschluss auf die Starterbatterie durch, aber nur, wenn die Spannung der Aufbaubatterie einen bestimmten Wert erreicht hat.
Die beiden sind normalerweise nicht separat abgesichert.
Es könnte sein, dass das Parallelschaltrelais 'ne Macke hat.
Wie gesagt, das ist eine Standardbeschreibung, MUSS aber nicht zwingend beim Premium genauso sein.
Moin ?,
HERZLICH WILLKOMMEN hier bei den HOBBY-Reisemobil-Enthusiasten.
Schau doch mal bei mobile.de rein. Einfach Wohnmobil auswählen, Hobby als Hersteller und 725 eingeben. Wenn Du dann noch Alkoven anklickst, ergibt das 5 Treffer, die interessant sein dürften.
mal eben "off topic":
Zitatda kommt ein schwarzer Bildschirm und ich kann nicht schreiben,
Danke für den Hinweis, Klaus. Schon wieder ein Punkt mehr auf der "To Do" Liste ![]()
Aber trotzdem schön, dass der Kühlschrank läuft ![]()
tja, was soll ich sagen....
Ich war am 17.12. morgens um 09:00 mit dem Betreiber verabredet und der hat mich versetzt.
Ich versuchte ihn zu erreichen, Fehlanzeige.
Kurz darauf rief er zurück und meinte, er habe mir doch, mir ein Whatsapp geschickt. Ich habe aber keins erhalten. Später meinte er, er habe eine Fehlermeldung im Whatsapp übersehen gehabt...
Ich war natürlich stinkig, extra 50 km gefahren, für nichts ![]()
Auch hat mich seine Aussage, er würde uns schon unterbringen, wir würden "in Form von Burgen" stehen, damit andere Besucher noch Platz hätten...
Der Platz fasst aber nur offiziell 65 Fahrzeuge, heißt das, er würde uns quetschen, für voll kassieren und dann noch zusätzliche Gäste beherbergen wollen?
Irgendwie beschleicht mich ein komisches Gefühl...
Nun, anschließend habe ich noch zwei Plätze hier im Norden angefragt, beide signalisierten Interesse, aber beide mit ähnlichen Aussagen, nämlich "wir könnten dann auf die Ausweichwiese (wo es nur bedingt Strom gibt), bzw. "dann müsste man wohl ein wenig zusammenrücken"...
Mir schmeckt das, offen gestanden, nicht!
Habt Ihr noch irgendwelche Vorschläge? Ich suche natürlich auch weiter.
Hallo Isabella und Klaus,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil..., ich hatte das "Freistehen" glatt übersehen.
Klickt es leise (mehrfach), wenn Ihr den Kühlschrank einschaltet?
Habt Ihr mal den Brenner gereinigt?
Hallo Ulf,
das Kabel kannst Du abziehen, wenn das Ladegerät nicht mehr in Betrieb ist, d.h. nicht an 230 V angeschlossen ist.
Moin Andrea, Klaus und Valentino,
Anfänger waren wir alle einmal
, daher: bei Fragen, mal suchen und sonst fragen!
Viel Spaß hier bei uns und vor Allem mit dem Optima!
ZitatEinem Unkundigen das Fahrzeug 'anzudrehen', misfällt solchen Oldies wie Frank und mir...
Ich bin zwar noch kein Oldie (jedenfalls fühle ich mich nicht so), aber ich hätte da auch meine Probleme ![]()
