Beiträge von co-as
    Hallo chappigiga,
    Vorname wäre zur Verständigung besser.
    Leider halten die Duschwannen auf Dauer nicht. Die Kunststoffverarbeitungsfirma Wagner hat von dieser Duschwanne
    einen Abdruck und fertigt entweder die Duschwanne komplett oder nur den unteren Teil als Einsatz aus Polyesterharz,
    dieser Einsatz wird in die Dusche durch Verkleben eingebaut.
    Anbei ein Bild davon.
    Dieter
    Frank,
    wenn das Fahrzeug vom Leerlauf aus abgestellt wird,sind die wichtigen Motorelemente
    speziell der Kolben und Zylinderwände mit Öl versorgt,dieser Ölfilm bleibt bestehen aber im
    Winter bei Frost ist das Öl fest ,beim Starten kann es dann schneller zum Ölfilmabriss kommen,
    als das Starten des Motors im Frühjahr, bei höheren Temperaturen.Ich habe mein erstes Wohnmobil
    so behandelt und den Van jetzt im vierten Jahr.
    Dieter
    ich starte mein Mobil Im Winter überhaupt nicht,habe darüber meine eigene Ansicht.
    Weißt Du ob Dein Tank mit Winterdiesel gefüllt ist,sonst kann es passieren das der Kraftstoff
    auspflockt.Meine Vermutung der Motor springt an, aber es kann über den Kraftsofffilter nicht
    genügend Kraftstoff nach laufen.Ist aber nur meine Vermutung.
    In Brandenburg und Berlin kam es dadurch bei der Polizei, zum Ausfall zahlreicher Fahrzeuge.
    Dieter
    Hallo Silvia & Hartmut,
    mit Eurer Batterie,ein Versuch, schließt doch mal einen Batteriepulser an,diese sind zwar bei Gelbatterien umstritten,
    aber bei Bleisäurebatterien finden sie Verwendung.Ich habe sie beim Pkw und Starterbatterie am Wohnmobil mit Erfolg
    im Einsatz.. Vielleicht kann noch einer darüber berichten.
    Dieter
    Hier noch eine Anmerkung,die bekannten Hersteller von Batterien geben bei Gelbatterien
    eine konstruktive Lebensdauer von 10-15 jahre an, geringere Lebensdauer
    heißt meist immer falsche Anwendung und Wartung der Batterien.
    Der Umgang mit Batterien erfordert viel Fachwissen,häufig scheitert es auch an der eingesetzten
    Technik und unserer Unwissenheit.
    Dieter
    Hallo Werwal12,
    es wird schon gehen in deinen Mobil eine Insektenschutztür einzubauen,
    natürlich nicht ganz billig, erhältlich bei "www.camping-preisbrecher.de".
    Diese Plisse Fliegenschutztüren werden in drei Längen angeboten,müssen in
    der Breite angepasst werden,
    Ich habe eine Montageanleitung,aus der der Zuschnitt erkennbar ist.
    Dieter
    es kann durchaus sein das eine Wohnraumbatterie schon nach zwei Jahren ihr Ende erreicht hat.
    Die Lebensdauer der Batterie hängt von vielen Faktoren ab.
    Eine neue Batterie hat ,wenn ordnungsgemäß in Betrieb genommen wird,eine Speicherkapazität
    von !00%,leider ist das selbst bei neuen Wohnmobilen häufig nicht der Fall.
    25%-30% als Restkapazität muß erhalten bleiben,sonst gelangt die Batterie in die Tiefladephase,
    auch nur eimal in diesem Zustand,verursacht schon einen Schaden an der Batterie.
    Die Kapazität einer Wohnraumbatterie reicht zwar erst mal aus,man sollte aber alle Verbraucher genau erfassen.
    Wichtig wenn man ganzjährig unterwegs ist.Man wird schnell erkennen das die Kapazität einer Batterie zwar ausreicht
    aber diese immer wieder geladen werden muß,aber bei jeden Ladezyklus verschleißt die Batterie und damit veringert
    sich die verfügbare Kapazität.Die Lebensdauer einer Batterie ist erheblich davon abhängig,wie wenig diese belastet wurde,
    das heißt entladen wurde.Darum ist es immer besser die Gesamtkapazität durch eine zweite Batterie zu erhöhen.Bei einer
    Solaranlage geht man bei der Größe immer vom ermittelten Verbrauch aus, so kann diese,von Frühjahr bis Herbst voll den
    Bedarf normalerweise decken, Im Winter reicht es meistens nicht aus.
    Um eine genaue Kontrolle zu haben sind genaue Messgeräte schon Vorteihaft.Anzeigen über Leucht dioden sind zu ungenau.
    Dieter
    Hallo alpinator,
    herzlich Willkommen im Forum,Ihr habt Euch da ein tolles Wohnmobil ausgesucht,
    wir wünschen Euch damit schöne Reisen,nicht nur 2016,auch für Fragen seit Ihr hier
    richtig,der Optima ist schon gut im Forum vertreten.
    Grüße aus Brandenburg,
    Ingrid und Dieter
    Hallo Jörg,
    wie du geschrieben hast(bin darauf rum geturnt),doch nicht etwa auch auf den Alkofen,
    das habe ich bei meinem Vorgängermobil immer vermieden,da am Alkoven keine Unterstützung,
    durch Möbel oder Trennwände vorhanden ist.
    Dieter
    Hallo Klucki und Lisbeth,
    herzlich Willkommen hier im Forum,wenn ihr unterwegs gefragt werdet,ob Ihr schon im Forum seit ,dann bestimmt von Mitgliedern,
    die sich schon bei uns im Forum eingelebt und sich wohl fühlen,wir wünschen euch noch viele tolle Erlebnisse mit Eurem Mobil.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Karola,
    ersteinmal alles Gute zum neuen Jahr.
    herzlich Willkommen hier im Forum ,es ist nicht schön, wenn wenn man sich ein neues oder auch gebrauchtes
    Wohnmobil kauft und gleich mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen hat.Einige Probleme
    können bestimmt mit unserer Hilfe gelöst werden.Bei der Stufe hat sich sicher etwas verklemmt,um die Funktion
    aufrecht zu erhalten,muss diese immer vor dem Reinfahren gereinigt werden.Das Problem mit Schüben läßt sich auch
    in den Griff bekommen. Lüftungsgitter und auch,das Problem mit der großen Klappe wurde schon hier im Forum behandelt.
    Auf die Arbeit, in den Werkstätten kann man sich häufig nicht verlassen.
    Deine noch anstehenden Probleme kannst Du unter der Kategorie" Hobby Van" erfragen.
    Wichtig ist,sich erst eimal rund um in der ensprechende Kategorie einzulesen.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Georg,
    ich arbeite auch gern mit Aluvierkantrohr,gibt es je nach Belastung in verschiedenen Abmessungen
    die Befestigung kann man eleganter ausführen,auch gibt es passende Entstücken aus PVC.
    Natürlich bietet sich der Vorschlag von Gregor an,das Angebot der Firma Brink ist sehr umfassend.
    Dieter
    Hallo Helmut,
    herzlich Willkommen hier im Forum,wir sind ein Forum mit geflegten Umgangston,da wird man dann gleich
    ermahnt,wenn man eine Frage stellt,bevor man sich vorgestellt hat.Du bist nicht der erste den es so ergeht,
    aber Du wirst die nette Art in diesem Form schnell kennen lernen.
    Ingrid und Dieter
    Hallo Elke und Helmut,
    herzlich Willkommen im Forum,Glückwunsch zum neuen Mobil,Ihr seit schon erfahrende Wohnmobilreisende,
    trotzdem wünschen wir Euch weitere erlebnissreiche Urlaubsfahrten mit dem neuen Wohnmobil.Sicher werdet Ihr
    hier im Forum Hlife finden.
    Ingrid und Dieter
