möchte nochmal auf deine Frage,was nun nehmen,Butylband geht nicht, wird von Hobby verarbeitet,ist einfach in der Verarbeitung
aber ist nur in Ordnung, wenn es überall gleichmäßig anliegen kann, hat aber kein großes Klebevehalten.
Die Palette von Dekalin ist sehr umfangreich geworden,manche Händler vetreiben davon neun verschiedene Sorten.man muss
nur die passenden nehmen, bei Deiner Reparatur wäre Kleber und auch Dichtungsmittel richtig.Dekalin zum Kleben hat den Vorteil
das eine schnelle Anfangsklebewirkung vorhanden ist.Die Verklebung bleibt Duerelastisch bis -40 C.
Der Vorteil bei Dekalin ist ,man kann die geklätteten Fugen streichen zbs. grau und kann damit Risse leichter erkennen.
Dieter
Beiträge von co-as
ich würde kein Butyldichtband nehmen,aber Dekalin ist nur der Erzeugnissname darunter sind Kleber und Dichtmittel auf Butylkautschukbasis
gemeint. Wie wird das GFK Bauteil befestigt. Zum Einkleben DEKApur schwarz vewenden,zum Abdichten DEKAseal 8936 oder DEKAseal 1512
vewenden,wird das GFK Bauteil verschraubt,dann kein DEKALIN-Kleber sondern nur Dichtmittel verwenden.
Dieter -
Kurt,
hatte ich noch nicht gesehen,habe mich aber gewundert,wie das Innenteil zerbrechen konnte.
Dieter -
Bei " http://www.campingshopwagner.de " für 107,91€ gefunden.
Dieter -
Hallo Hellmann,
Ersatzteile habe ich nicht gefunden ,aber dieses Schloss nennt sich Türschloss M1für HSC-Zylinder,
ist im Zubehör erhältlich , für ca119€ ,bei Reimo.Sollte es in Deutschland hergestellt werden und man
die Firma heraus bekommt,kommt man vielleicht an Ersatzteile heran.
Dieter -
Hallo Hellmann,
mach doch mal ein Bild vom Schloss,
Dieter -
Hallo Reinhard,
du hast den Punkt Arbeitsscheinwerfer verwechselt, nicht §52(6) sondern §52(7) trifft dafür zu.
Es ist nicht erkennbar, das es statthaft ist, im Heckbereich einen Arbeitsscheinwerfer zu montieren.
Dieser Punkt ist für eine andere Kategorie von Fahrzeugen gedacht.Da kann man, um sicher zu sein,
eine Auskunft bei der Dekra einholen
Dieter -
Hier noch ein Nachtrag, in der STVZO ist der § 52a Rückfahrscheinwerfer zuständig,unter " http://www.verkehrsportal.de "
Hallo Wolfgang,
Rückfahrscheinwerfer über Schalter das ist nicht erlaubt.Der Rückfahrscheinwerfer darf nur in Verbindung mit dem Rückwärtsgang
und eingeschalteter Zündung betrieben werden.Spannungszuführung wahrscheinlich über ein Relais.
Für den Betrieb und Anbau ist die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (STVZO) zu beachten.
Dieter -
wenn die Nässe erst eimal drin ist und nicht bemerkt wird endet es so.Vielen fällt es nicht auf und werden als
Gebrauchtmobil so auch erworben.Das Problem mit den Radläufen ist nach wie vor bei vielen neuen Wohnmobilen vorhanden.
Wenn man auch von der Gefahr weiß,kann man es vorbeugen? Es ist nur einer der vielen Schwachpunkte am Mobil.
Dein Fahrzeug doch schon ein schönes Alter ereicht.Grund sich schon mal Gedanken auf ein Nachfolger zu machen.
Du wirst die Reparatur ordentlich ausführen,so das Fahrzeug nochmal ein langes zweites Leben haben wird.
Dieter -
das stimmt nicht ganz,die Schrauber arbeiten fast alle mit 6,3 bar,entscheidend ist die Kompressor-Ansaugleistung,
die muß mindesten 350 l/min betragen und die Kesselkapazität muß ausreichend sein,da der Schrauber im Schnitt
127l/min Luft verbraucht.
Dieter -
Hallo Magnar,
Entschuldigung,ich habe mich falsch ausgedrückt,
Beelitz liegt ja dicht bei Teltow,wann seit Ihr in Beelitz.
Dieter -
Uwe,
ich glaube nicht,das dieses Paket noch ankommt,
auch bei der DHL wird geklaut.
Dieter -
ging ganz schnell,konnte telephonisch bei Paypal den Käuferschutz aktivieren,
heute Nachmittag wurde mir schon der Betrag auf mein Paypal Konto
überwiesen.
Dieter -
Hallo Thorsten,
Heinz -Günter wird noch einiges über die Nachrüstung schreiben,ich habe für die Erweiterung fertig gearbeitete Kabel im Handel
erworben. Beim Van befindet sich schon ein Kabelkanal zur Sitzbank,da passen noch einige Kabel hinein. den Platz für die Batterie
mußte ich durch versetzen schaffen.Vor der Batterie blieb noch Platz für den Solarregler und für die elektronische Steuerung der
Hubstützen. -
Hallo Chris,
alles ok,ich war von 3,5t ausgegangen.
Dieter -
Hallo Thorsten,
unbedingt ist zu beachten das bei Frost,meist über Winter, in der Pumpe und Filter sich kein Wasser befindet,
selbst ganz geringer Wasserrückstand im Fltergewinde kann diesen zerstören.
Dieter -
Hier die Bilder vom Batterieeinbau im Van.
Dieter -
Hallo Thorsten,
hier von mir die erste Information,beim Nachrüsten der 2.Batterie gibt es einiges zu beachten,
das Alter der vorhandenen Batterie,Kabelquerschnitt,es werden sich die Experten noch melden.
Der Einbau in der Seitensitzbank ist möglich,habe ich auch so gemacht.
Dieter -
Heinz Günter,
abwarten war vielleicht doch ein Wackler am Kabel.
Dieter
