habe einen Hobby TL 500 Gesc,der jetzt 2 jahre alt wird. Die seitlichen oberen Zierleisten( oder wie man das nennt) im Fahrzeugteil " schrumpfen". Kennt jemand von euch diesen Mangel und kann mir erklaeren wie dieser entstanden ist?
Servus Hagelund
Da gibt es schon einige Beiträge zu diesem Thema, einer davon ist von mir und da erkläre ich weshalb das so ist, und wie man Abhilfe schaffen kann.
Werde versuchen diesen Beitrag zu finden, und zu verlinken.
Ein Dauerthema, so scheint es.
Offensichtlich werden die Leisten zu kurz geschnitten.
Auch die Leiste in Kopfhöhe unter dem Dachfenster klafft in den beiden Rundungen links und rechts. Da geht ein Finger durch.Da dies bei unserem Van schon nach einem halben Jahr Sommervermietung 2011 aufgetreten sein muß, im Winter ist es zu kalt zum Schrumpfen, sehe ich das eher als fertigungsbedingten Mangel an.
Beim vorigen T500 wurden die Leisten im Werk ausgetauscht. Garantie.
Beim jetzigen GESC werden sie im Mai getauscht. Garantie.
Das ist in Fockbek nichts Neues.
M.E. sollten die Leisten länger sein, bevor sie eingepasst werden.
Heinz-GünterCosta Blanca Mitte: 16°C, Seenebel mit frischem Wind
ich habe das Schrumfen der Zierleisten anders bearbeitet,die Vertragswerkstatt hatt
mir ein stück Zierleiste zur Verfügung gestellt,habe davon das fehlende Stück
entsprechend bearbeitet und eingesetzt.
Dieter -
Hallo Dieter,
wie hast Du den Stoß so gut hin bekommen? :dry:
Uwe,
das Material läßt sich an einer normalen Schleifmaschiene mit
nicht zu hoher Drehzahl bearbeiten.Die Verkleidung habe ich abgebaut,
so kann man die Fläche nutzen.Man braucht einige Übung dazu.
Dieter
