Hallo Zusammen
Hier kommt der versprochene Bericht über unseren Hobby Premium Drive 70 HGF mit Premium Paket.
Wir sind bis Dato 4500 Km gefahren, wir haben die Fiat Maschine mit 150 PS,beim Anfahren könnte der Motor besser spurten,tut sich sehr zäh, wenn er rollt ist die Beschleunigung super und absolut ausreichend, mehr braucht man bestimmt nicht.
Der Verbrauch liegt zwischen 12,5 - 13,8 Liter Diesel bei einer Geschwindigkeit zwischen 100 und 120 Km/H, diesen werde ich noch auf ca. 10 Liter mit einem Chip Tuning runter bekommen.
Habe beim letzten auch Chip Tuning gehabt und viel Diesel gespart, werde demnächst darüber berichten.
Das 4,25 Tonnen Fahrwerk mit dem Tiefrahmen ist absolut super, hatten im vor hinnein an Luftfahrwerk gedacht, braucht man aber nicht.
Außer das die Handbremse nachgestellt werden musste, haben wir keine Probleme mit dem Fiat Fahrgestell.
Das ist ganz anders mit dem Hobby Aufbau, hier haben wir bis Dato mehr als 80 ja Ihr liest hier richtig 80 Mängel an unserem Fahrzeug und wir können sagen das wir nicht so kleinliche Herrschaften sind, dies sind ganz normale Mängel.Darüber schreiben wir am Ende noch etwas, nun erst mal zum objektiven Bericht.
Der Aufbau ist unserer Meinung nach nicht sehr gut verarbeitet, einige Silikonfugen könnten besser und sauberer verarbeitet sein, sogar einige Beulen haben wir im Alublech entdeckt,
umlaufende Abschluss Kanten sind nicht überall fest verklebt, die vordere Dachhaut ist in dem Bogen ( Buckel )nicht mit dem Untergrund verklebt, die Wasser Abführung vom Dach ist unzureichend, das Wasser bleibt bei Regen bis zur Abschluss Kannte stehen und läuft sehr schlecht bis gar nicht ab. Kleine Blätter Stückchen reichen schon damit nicht mehr abläuft, es stört auch sehr, wenn meine weiter fahren möchte, das Wasser läuft ständig über die Frontscheibe.
Die gut aussehenden schwarzen Fenster sind das schlechteste was wir bis Dato gesehen haben. Begründung: alle Beschläge sind nur an der Innen Scheibe und nicht wie sonst üblich durchgehend bis zur zweiten außen Scheibe befestigt ( wegen der tollen Optik, keine Abdeckkappen ), dadurch ziehen sich die Außen Scheiben vom Fahrtwind nach außen ( instabil ) und fangen an zu pfeifen und liegen nicht mehr bündig an. Wir denken das diese auch nicht im Winter dicht sind ( wird sich noch zeigen ). Wir bekommen 2 Fenster, Küche und Wohnraum jetzt schon ausgetauscht, wir behaupten im vor raus das wird ein dauer Mangel werden.
Die Fenster Beschläge sind nicht gerade die besten, in der Küche muss das Fenster mit Feststellern zum schrauben arretiert werden( Brand Verletzung Gefahr beim Kochen ) und die Gestänge ziehen sich aus den Haltern. Die doppel schalige Panoramascheibe ist an einigen Stellen lose. Ansonsten scheint der Aufbau ganz ok zu sein.
Der Möbelbau im Innern und auch die verwendeten Scharniere machen einen soliden Eindruck, während der Fahrt machen sie auch keinerlei Geräusche, aber die Verarbeitung lässt sehr zu wünschen übrig.
Sehr viele Möbelteile und Verkleidungen sind verkratzt und nicht mit der nötigen Sorgfalt verarbeitet worden, sämtliche Puch Look Schlösser gehen in unserem Fahrzeug nicht zu öffnen oder nur mit roher Gewalt.Die große Tür zum Bad Bereich ist nicht mit einem Fangband oder ähnlichem gesichert, d.h. wenn die Tür bis hinten aufschlägt können alle Scharniere ausreißen.
Die Aluminium Griffleisten zum öffnen sind an sämtlichen Hängeschränken an den Außenseiten so scharfkantig das man sich daran verletzten kann ( schon mehrmals passiert )und sehr anfass empfindlich, nach dem Öffnen kann man erst mal wieder putzen.
Der Sicherheitsgurt an der Sitzgruppe muss wegen der scharfen Kannten ( Griffleiste ) schon ausgetauscht werden. weil er an mehreren Stellen gerissen ist ( Hubbett Funktion, fährt beim ablassen genau an der Schrank Klappe entlang)
Das Rollo an der Sitzgruppe ist stark bei Bett Funktion gefährdet, das Kopfkissen liegt direkt an diesem, wir haben bei anderen Herstellern auf der Messe gesehen das die diesen Bereich mit einem Spanntuch das bis zur Decke geht, geschützt haben.
Überhaupt ist die Hubbett Funktion ein Ärgernis, man muss erst den Tisch komplett abbauen,(was sehr schwer von statten geht) damit man das Bett soweit herunter Fahren kann das man mit der dazugehörigen Leiter ins Bett kommt, diese bräuchte nur ca. 8 cm länger sein und man bräuchte den Tisch nicht abbauen.
Wir würden hier die L-Sitzgruppe mit dem Säulentisch empfehlen, dieser lässt sich einfach runter fahren.
Ansonsten ist das Hubbett eine tolle Sache, riesengroß es bietet ausreichend Platz für zwei Personen und ist frei von irgend welchen Geräuschen oder schaukeln während des Schlafens, das einzige was wir daran bemängeln würden ist, das man die Kopfkissen oder das Oberbett während der Fahr Position nicht dort lagern kann, weil man sonst das Bett nicht weit genug hochfahren kann ( wenig Platz bis zur Decke).
Sehr störend ist der Gebrauch einer Leiter zum Heckbett, diese muss beiseite gestellt werden wenn man den Bad Raum benutzen möchte, dies ist im Premium Van mit gleicher Ausstattung besser gelöst, hier hat man die Kleiderschrank Tür kürzer gestaltet und zwei feste Holzstufen davor angebracht, dies wäre in unserem Modell genau so machbar gewesen.
Die Schiebetür zur Garage ist in der Form absolut unakzeptabel, die Lamellen werden auf der Rückseite von jeweils zwei Klebeband streifen gehalten, habe diese entfernt weil ich geglaubt habe das diese nach der Montage nicht beseitigt wurden, da lagen sämtliche Lamellen daneben.
Das Barfach sieht ganz toll aus, aber klappert während der Fahrt und der obere Akylboden fällt während der Fahrt runter und verkratzt die Akryltüren.
Die schönen Chrom Zierleisten in und an den Möbeln lösen sich überall, diese sind schlecht oder mit dem falschen Kleber verklebt worden.
Die Küche ist super praktisch durchdacht verbaut, viel Platz zum schnibbeln usw. und durch die Ablage oberhalb der Spüle, angrenzend zur Sitzgruppe noch viel mehr Abstellmöglichkeiten.
Einziges Manko ist der Herd, keine automatische Zündung ( ist heute schon in billig Fahrzeugen verbaut )
Schade ist das man für den Backofen zwei Schubladen wegmacht, bessere Lösung wäre sicherlich oberhalb vom Kühlschrank und die Elektrozentrale wo anders hin.
Stau Fächer gibt es überdurchschnittlich reichlich, soviel Stau Möglichkeiten gibt es bei Konkurenz Fahrzeugen nicht, was wir bemängeln würden ist, das leider sämtliche Sitzkisten mit Geräten oder Wassertank zugebaut sind.
In der seiten Bank neben der Eingangstür ist die Heizung verbaut an dessen Ablassventil kommt man ohne Hilfsmittel ( Zange )nicht dran, auch hier hat man sich beim Premium Van mehr Gedanken gemacht und diesen unterhalb einer Bodenklappe griff günstig untergebracht.
Die Sitz Polster sind zwar noch bequem aber sehr einfach gehalten ( Premium, First Class, 5 Sterne )
Die Ambiente Beleuchtung sieht sehr schön aus, aber ist zum lesen absolut ungeeignet, die restliche Beleuchtung lässt aber an einigen Stellen zu Wünschen übrig.
Bei den Hubbett Fahrzeugen sind sämtliche Lese Spots an der Sitzgruppe ersatzlos gestrichen, dies geht gar nicht, um etwas lesen zu können sind diese un abdingbar, auch während der fahrt bei Dunkelheit mal kurz in die Karte sehen ist nicht möglich, da kein Licht oder sehr dunkel ( Fiat Innen Licht) vorhanden.
Die Beleuchtung über dem Hubbett ist auch nicht zufrieden stellend, es gibt eine große Deckenleuchte die den gesamten Innenbereich viel zu hell beleuchtet, einzelne Lese Spots wären sicherlich die bessere Wahl gewesen.
Wenn die Außenbeleuchtung ( Zelt Leuchte)aktiviert ist bleiben vorbei gehende Personen stehen und sind ganz fasziniert über den blauen Hobby Schriftzug am Heck ( beleuchtet).
Der Kühlschrank ist von der Größe her ausreichend, wenn er denn kühlen und gefrieren würde, ab Temperaturen über ca. 25 ° geht nichts mehr, unserer Meinung nach liegt dies an den fehlenden 2. Luft Austritts Gitter ( Außenseite), hier wurde ein Kamin auf der Dachfläche verbaut.
Auf der Ablage Platte über dem Kühlschrank kann man kochen so heiß wird diese.
Die Elektrozentrale unterhalb des Kühlschranks ist zwar gut verbaut, aber die einzelnen Gehäuse der Geräte mit Sicherungen sind so schlecht hergestellt das man an die einzelnen Sicherungen
ohne ein Hilfsmittel ( eine Zange, nicht dem beigefügten Auszieher, dieser geht nicht) nicht dran kommt.
Alle Sicherungen liegen tief innen liegend im Gehäuse, ohne Licht geht dort gar nichts, ist aber keins verbaut.
Sämtliche Kabel sind in unserem Fahrzeug Typ sehr schlecht verbaut, keine Kabelkanäle oder unzureichend befestigt, schlockern irgend wie rum.
Das Bad:
Das WC in seiner kompletten Funktion ist gut verbaut, man kann es drehen usw. sehr praktisch, das Waschbecken mit der schiebe Funktion absolut Top, wenn man duschen möchte einfach über WC schieben und man hat ein genügend großen Dusch Platz der mit einer festen Abtrennung abgeteilt ist, einziger Mangel wenig ablege Möglichkeit.
Wenn man sich die Haare am Waschbecken waschen möchte geht dies nicht, weil der Wasser Auslauf stört und diesen auch nicht beiseite schieben kann.
Im Waschraum sind auch wieder genügend Schränke verbaut, was wir bemängeln möchten das ist, man hat so gut wie keine Möglichkeit Assesoares unter zu bringen, z.B. WC Bürste, Papierhalter, Handtuchhalter, Seifenspender, Zahnputzbecher, wir haben eine WC Bürste und ein Handtuch Haken untergebracht, mehr geht nicht, übrigens sind diese Sachen bei anderen Herstellern in dieser Preisklasse standart
Der Dachlüfter ist ein No Go, viel zu laut, weckt in der Nacht selbst noch den Nachbarn auf, geht auch leider mit dem Licht an, also kein Licht in der Nacht.
Abhilfe in unserem Fall: weil auch noch Dachdekor beschädigt, bekommen wir ein Dachfenster, freuen uns schon drauf.
Duschwanne selbst kann nicht benutzt werden weil man auf dieser nicht stehen kann, hier rüber ist eine Kunststoff Abdeckung gelegt und gedacht, auf dieser ist das Duschen zwar möglich, sie selbst knarzt beim betreten so sehr, das auch diese nicht in der Nacht betreten werden kann.
Die Oberfläche der Platte ist so empfindlich das man diese nur Barfuß betreten kann, Abhilfe hier, Noppen unter die Platte und Teppichboden oder PVC auf die Platte, besser wäre gewesen wie bei manch anderen Herstellern entweder betretbare Duschwanne oder Holzabdeckung.
Sonstiges:
Sämtliche Abflüsse in Bad und Küche sind ohne Syphon verbaut und riechen. Abwasser Entleerung geht nicht vollständig, oder erst ab einem bestimmten Winkel wie das Fahrzeug steht,
die Frischwasser Entleerung ist vom Durchmesser so klein das ein 3/4 gefüllter Tank ca. 4-5 Stunden braucht bis er leer ist.
Den Fernsehhalter für ca. 200,00 € können wir auch nicht empfehlen, 1. kann man diesen nicht in der Hochachse kippen und 2. rastet er nur selten oder nach Gebrauch der Zange ein, wir denken dieser wird nach einem Jahr Gebrauch nicht mehr reparabel sein. Der Halter ist auch viel zu hoch angebracht, dadurch kann man den Bordcomputer nicht mehr bedienen.
Die Garage ist gut verarbeitet, hat genügend Ablagefächer und die Verzurschienen sind auch ausreichend, einziger Mangel die Garage gibt es bei unserem Modell nicht mit Heck Absenkung, eine Steckdose 230 Volt wäre wünschenswert gewesen, haben wir selbst verbaut, zum Akku laden der E-Bikes.
Der Gas Kasten mit Duo Control ist viel zu eng, Praktisch sind die beiden Frost geschützten Ablassventile für Frisch und Abwasser.
Wir hoffen das wir nichts vergessen haben zu erwähnen, falls doch stehen wir für Fragen offen und beantworten diese noch bis Anfang Oktober ( danach 2 Monate Spanien )
Noch kurz zu unseren 80 Mängeln, teilweise zu einer Sache zusammengefasst,sonst wären es über 100.
Sehr viele Möbelteile beschädigt, sehr schlecht verbaut ( Spaltmaße) ,Linienführung Gesamtbild, Silikonfugen an sehr vielen Stellen undicht oder schlecht ausgeführt, ein Dach Hängeschrank am Hubbett löst sich schon von Decke, Dusche kann man nicht benutzten, weil Dusch Wasser außen aus Fußboden läuft, Fliegengitter an Eingangstür vielleicht 5-8 mal benutzt,komplett kaputt, wir hatten einen Gegenstand in einen Reifen gefahren, bei der vorgesehenen Reparatur wurde festgestellt das dieser schon einmal geflickt worden war und so Porös war, das wir mit diesem Reifen nicht weiterfahren konnten ( Neufahrzeug!!! ), wie schon mal im Vorfeld erwähnt, der nicht angeschraubte Fahrer Sitz.
Einige andere Mängel sind ja schon im Bericht erwähnt, mehr möchten wir hier nicht nieder schreiben, kann lang werden.
Diese Mängel haben wir am 28.06.2013 unserem Händler in Wuppertal gezeigt und wurde dem Hobby Werk als Garantie Anzeige mitgeteilt, aber bis Dato noch kein Termin zur Beseitigung bekommen.
Man hat das Gefühl, in unserem Fall, das Fahrzeug wurde auf die schnelle zusammen gekloppt, absolut keine Qualitätskontrolle durchgeführt, weder vom Hersteller noch vom übergebenden Händler, sonst hätten sehr viele Mängel gar nicht vorhanden sein dürfen.
Wenn man so viele Mängeln hat, sieht man doch schon mal genauer hin und wir müssen feststellen das man bei Hobby irgend wie, dieses Fahrzeug billig, auch mit billigen Geräten zusammen kloppen wollte, denn Premium und First Class und Fünf Sterne am Heck kann man diesen Wagen nicht bezeichnen. da muss was ganz anderes kommen.
Wir würden dieses Fahrzeug in eine Billig Klasse einstufen und nicht mehr, das Fahrzeug würde ohne Messerabatt oder Hauspreis 75 - 78.000,00 € kosten, dafür kann man etwas anderes erwarten und auch anderswo bekommen.
Wir würden uns nicht wieder einen Hobby kaufen und können diesen auch nicht weiter empfehlen.
Auf der jetzigen Düsseldorfer Messe haben wir bei einigen anderen Händlern anklingen lassen das wir mit unserem Hobby nicht zufrieden sind, was überall mit Verständnis und einigen vielen Begründungen befürwortet wurde, einer sagte, kauf Dir einen Hobby und Du hast zwei Hobbys, was wir hier nicht weiter kommentieren möchten.
Noch eins, haben heute eine bekannte WoMo Zeitschrift bekommen, was fällt beim durchblättern auf, eine Hobby Reklame,wir möchten dies hier mal zitieren:
Mein Hobby ist beeindruckend.
Aufsehen erregendes Design, Luxuriöse Ausstattung, einzigartiges Preis - Leistungs - Verhältnis. Die neuen Reisemobile von Hobby setzen Maßstäbe. Genießen Sie Ihren Urlaub - in einem Premium Reisemobil.
Dies sind vielleicht Wunschvorstellungen, aber die Realität sieht anders aus, absolut nichts was in der Reklame steht ist unserer Meinung nach zutreffend, noch nicht einmal das Genießen.
Wir hoffen, der Bericht war nicht zu ausführlich, aber Ihr wolltet es ja so, über Erfahrungen anderer Hobby Premium Drive Besitzer würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen Eure Ute und Dirk
