Hallo Miteinander,
bei meinem Ford Transit lässt sich
der rechte elektrische Außenspiegel
mit der Steuerung nicht mehr bewegen.
Anfangs ging er noch rauf und runter,
nun bewegt sich nichts mehr.
Hat jemand einen Tipp? :unsure:
Gruß Frank
Ergänzung:
Nach Meinung der Fordwerkstatt muss
der gesamte Spiegel ausgetauscht werden.
Kosten: 260,78 + 60,- EUR Einbau.
Im Internet wird der Spiegel komplett
für knapp 80,- EUR angeboten. Was soll
man davon halten ? -
Hallo
Im Internet kaufen,Montage ist nicht so schwer
Auch für zwei linke Daumen geeignetHerby1150
Hallo Frank
So ein Problem hatte ich bei meinem T4 Bus auch . Die Bewgungen des Spiegelglases werden über kleine Zahnräder und Gestänge gesteuert , es waren bei mir zwei Gestänge durch Schwergängigkeit oder ähnlichem ausgehackt . Beim Bus konnte man das Spiegelglas nach vorne vorsichtig raushebeln und dann hatte man freien Blick auf's Innenleben . Vielleicht klappt es bei Dir ja auch so .
Mußt sonst mal googeln nach Spiegelglasausbau Transit . -
Der Spiegel ist in wenigen Minuten ausgebaut: 8er Steckschlüssel, Taschenlampe und etwas Geduld.
Der Einbau ist etwas fummeliger, da die Schrauben vorsichtig in Position gebracht werden müssen.
Ob die Spiegelscheibe selbst abgeht? k.A. Habe ich nicht versucht.
Wichtig: der Stecker zum Anschlußkabel ist problematisch. Der sitzt nicht allzu fest und muß beim Einbau genau in das Durchführungsloch gepasst werden.
Möglicherweise eine Fehlerquelle?Heinz-Günter
werde es probieren, danke.
