Beschreibung über Anschluss einer 2 Batterie zur vorhanden
  • Dazu eine Beschreibung über 2 montierte Solarzellen MT 80 CIS, wie die
    mir der Wohnmobil Batterie verbunden sind, welche Batterie ich zu
    meiner jetzigen Eingebauten (Einbau ca. 2006 erfolgt) MT -AGM -Batterie
    80 -90 AHc dazu setzen kann.
    Dazu ist ein Wechselrichter mit ca. MT 300 SI verbaut, diesen möchte ich
    gern in einen Größeren Wechselrichter austauschen ist das möglich?
    :dry:
    Ich lebe nach dem Motto
    Es geht immer voran!
  • Hallo Johann, hab ich richtig verstanden, du möchtest einen Anschlußplan für Solar sowie die Erweiterung der Batteriebank haben?
    Und den WR erweitern?
    Versuche bitte mal mittels der Suchfunktion fündig zu werden.
    Es ist dazu, unter anderem auch von mir, sehr viel geschrieben worden.
    Das sollten fast alle Fragen grundsätzlich geklärt sein.
    Zu der jetzigen AGM kannst Du nichts dazusetzen.
    Der Altersunterschied sollte möglichst nicht mehr als 1 Jahr betragen, wobei die ältere Batt. vorher auf den Zustand hin geprüft werden sollte.
    Dazu müssten vermutlich auch Kabeländerungen und Verstärkungen notwendig sein. Auch die Positionierung der 2ten Batt. muß beachtet werden.
    Die eingebauten Ladegeräte, ggf. auch der Solarregler, sind nicht passend, um eine AGM-Batt. sachgerecht zu laden.
    Das gesamte Thema ist sehr komplex und eine Kurzantwort ist nicht zielführend.
    Die Vergrößerung des WR ist prinzipiell möglich.
    Um es richtig zu machen, sind u.U. Umbauten, Kabelerweiterungen uam. erforderlich.
    Und es muß geklärt sein, wofür der WR gebraucht wird.
    Davon hängt auch ab, welcher Batterietyp sinnvollerweise verwendet werden kann.
    Tut mir leid, keine einfache Antwort.
