Hallo Hartmut,
das Kabel ist wahrscheinlich von dem bauseits verbautem Rückfahrkamera-Kabel.
Sollte bei Dir hinten rechts (Fahrtrichtung) in der Stoßstange (einfach mal von unten reinschauen) ein schwarzes zusammengerolltes Kabel an der Rückwand zu sehen sein, dann ist Dein gefundenes kabel nicht für die Rückfahrkamera.
Wenn Du selbiges Kabel im Radioschacht suchst, findest du das auf der rechten Seite, evtl. mußt Du den
Handschuhkasteneinsatz rausschrauben (war bei uns so).
Gruß Stephan
