Hallo und servus, liebe Hobby-Freunde,
zwischen der Doppelverglasung der Duschkuppel hat sich ein kleiner See gebildet. Die Werkstatt meint, dass es sich um Kondenswasser handelt. Weiß jemand, wie man das wieder heraus bekommt? Es verdampft auch nicht bei großer Wärme, vermehrt sich sogar noch. Hat jemand von euch schon mal Ersatz gekauft? Ich konnte bis jetzt noch keine Ersatzhaube im Ersatzteilmarkt finden. Bin dankbar für jeden Hinweis. Womohans
Kondenswasser im Oberlichtfenster der Dusche
Hallo Hans,
Welches WoMo?
Hast Du ein Foto?
Wenn es rein kommt, sollte es doch wieder raus kommen, oder?
Vermehren, bei großer Hitze geht eigentlich nicht. Wenn es richtig warm wird, sollte sich im inneren des Fensters ein Druck aufbauen und dadurch eventuell die Feuchtigkeit wieder raus diffundieren.
Was sagt denn die Werkstatt, wie man das wieder raus bekommt?
Gruß Uwe
Hallo Womohans,
kann mir das gerade auch so nicht genau vorstellen -ein Foto wäre vielleicht schon nicht schlecht!
Vieleich ausbauen, an geeigneter Stelle mit kleinem Bohrer anbohren-vielleicht auch an zwei Stellen- und mal mit Preßluft reinblasen?? Hinterher, wenn wieder trocken wieder verkleben oder verschweißen? Gibt es eine Naht, wo evtl. Wasser rein kann -oder doch ein Haarriss?
Gruß Ernst
Hallo Womohans,
hatte auch das Problem.
Das Kondenswasser ist auch bei der
größten Hitze nicht verdampft. Habe
den kleinen Nippel entfernt und einen
Wollfaden reingeschoben, der Rest
ist beim Fahren raus gelaufen. Die
Duschkuppel beschlägt zwar immer wieder
aber es bildet sich kein See.
Gruß Frank
