Reifendruck Kontrollsystem
  • Zitat von "Landsailor post=86227 userid=4610"
    Da fällt eigentlich jeder mindestens einmal drauf rein. Ist wirklich ungünstig, dass der Standardwert auf "ein Monat" steht und nicht auf "jedes Datum". Wenn das irgendwie möglich wäre, das zu ändern, gäbe es sicher weniger doppelte oder x-fache Wiederholungen zu einem Thema.
    Ich weiß ja jetzt Bescheid - und somit bekommen Anfänger hier im Forum vermehrt Postings
    Ralf, Claudia und "Stolperfalle" Mailo
    "BOBO" -> HOBBY OPTIMA ONTOUR T65 HFL ; CITROEN JUMPER 140PS ; 2020
    Da war ich gerade dran..., sollte jetzt funktionieren. Aber beschwert Euch nicht, wenn Ihr von Suchergebnissen "erschlagen" werdet
  • Zitat von "Hartmut post=86229 userid=63"
    perfekt, vielen Dank! Ging ja wirklich flott!
  • Ein herzliches Grüß Gott in die Runde 😊
    RDKS nervt extrem. Ich hab mit MultiECUScan meine Reifendrücke angepasst, damit diese dämliche Meldung nicht mehr kommt.
    Allerdings funktioniert das RDKS nur sporadisch. Ich gehe auch mal davon aus, das mein Steuergerät versetzt werden muss.
    MultiECUScan zeigt mir hinten rechts 7 bar und -50Grad an, obwohl ich vorne mit 4,5 und hinten mit 4,8 fahre.
    Ich werde da mal meinen Händler interviewen. Der soll sich darum kümmern.
    LG Jörg
    LG Jörg und Kirsten
    2007 - 2009 Alpenkreuzer
  • Moin in die Gemeinde,
    hat jemand schon das Problem mit den Sensoren zuverlässig beim Citroen gelöst?
    Ich war eben beim Citroen-Händler, folgende Aussagen:
    - Sensoren sind vorhanden
    - Sensoren und Steuergeräte bei einigen Kunden schon gewechselt - alles ohne Erfolgt
    - Citroen hat im Moment keine Lösung, auch Steuergerät versetzen hat nicht geholfen
    - Citroen versucht offenbar durch Softwareupdates das Problem zu lösen
    - keiner weiß ob es eine Lösung gibt
    Ich habe nun einen Termin am 07.03. Das Womo muss mehrere Tage in der Werkstatt stehen bleiben. Offenbar wird dann auf die Eingabe vom Schöpfer gewartet.
    Meine Gewährleistung läuft am 30.03. ab. Auf Nachfrage, was danach, wenn das Problem nicht gelöst ist? Tja dann ist die Gewährleistung abgelaufen. So etwas habe ich noch bei keinem Auto erlebt. Wohlgemerkt, er ist dann schon das zweite mal wg. dieser Sache beim Händler.
    Bin auf euere Erfahrungen gespannt.
    Gruß Uwe
    auf Tour mit Hobby Optima Ontour Edition V65 GE - Modell 2020 - Citroen 165 PS
  • Hallo Uwe,
    Du hast den Gewährleistungsgrund in der Gewährleistungszeit gemeldet, damit ist die Verjährung bis zur Mangelbeseitigung oder bis zur Verweigerung der Nachbesserung unterbrochen. Wenn Nachbesserung verweigert wird, azA (ab zum Anwalt 😬) und ggf. ein selbständiges Beweisverfahren, früher Beweissicherungsverfahren, einleiten.
    Viel Erfolg
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    klaro, ich bin mit Anwälten vertraut - so gar in der Familie. So geht es einfach nicht!
    Danke! Es ist auch mein Rechtsverständniss.
    Gruß Uwe
    unser Optima hat das gleiche Thema und nach eineinhalb Wochen in der Werkstatt sind nun nach Rücksprache mit Citroen alle vier Sensoren getauscht worden und das Steuergerät leicht versetzt worden.
    Ergebnis der sog. Speicherungsfahrt: die Kontrollleuchte leuchtet immer noch...
    Von der Serviceberaterin in der Werkstatt habe ich gehört, dass deswegen auch schon mal jemand in Österreich ein Bußgeld bezahlen musste...
    Gibt es hier schon neuere Erkenntnisse, wie man das in den Griff kriegt?
    Viele Grüße,
    Andy
    ausser neue Sensoren, Empfänger versetzen und Sensoren vernünftig anlernen fällt mir auch nix ein. Ist bei mir im April gemacht worden und seitdem funktioniert alles, wie es soll.
