Moin Moin Liebe Hobbyaner,
Habe mein Womo heute abgeholt. Nach dem ich die Batterie wieder angeklemmt habe, geht mein Radio
nich so richtig. Es ist das Fordradio 6000 CD. Normalerweise kommt dann Key-Code eingeben.
Bei mir geht aber nur noch das Licht im Display an und sonst garnichts.
Hat einer von euch eventuell schon mal das gleiche Problem gehabt. In den gänigen Ford Foren
habe auch nichts gefunden.
Harry
Hilfe mein Radio will nicht mehr!
Servus Harry
Wenn nicht einmal die Aufforderung zur Kay-Code Eingabe erscheint, ist schon Komisch, blöde Frage hat die Batterie genug Spannung? hast Du das Fahrzeug gestartet oder nicht?
Wenn Du den Motor zum laufen bringen konntest, fällt die zu schwache Spannung schon mal weg. Ich würde die Sicherung entfernen und wieder einsetzten, danach den Radio wieder einschalten, wenn das Ergebnis das gleiche ist wie beim ersten mal, kannst Du nur den Ford Fachmann fragen ob er einen Tipp hat.
Herwig hat schon einen möglichen Weg aufgezeigt.
Wenn der Code nicht verlangt wird, trotz vorheriger Spannungslosigkeit, ist es merkwürdig.
Spannungsmessung an der Radioversorgung wäre eine erste Maßnahme. Wenn ansonsten die Fahrzeug-/Batteriespannung ok ist.Ansonsten wird es schwierig, Ferndiagnosen zu stellen.
Das Radio müsste dann raus und extern getestet werden.Gruß
Heinz-Günter -
Danke
Herwigs Tips habe ich schon ausprobiert. Die Batterie ist super voll,
an der Spannung liegt es nicht. Dann muss das Radio wohl mal raus und zu Ford.
Harry -
Aber pass auf was das dann kostet, die Radios gibt es bei eBay schon um die 70 Euro. Ob sich da eine Reparatur lohnt????
Mit freundlichen Grüßen Christian
Servus Harry
Wird überhaupt keine Fehlermeldung im Display angezeigt?
Vielleicht ist das Display Kaputt, Du kannst ja mal versuchen den Kay-Code einzugeben und zu Bestätigen, vielleicht Funktioniert dann das Radio, oder hast Du diesen Test schon durchgeführt, wäre einen Versuch wert.
Guten Morgen,
hätte da noch ne Idee. Elektronik ist immer wieder ein Phänomen.
Diese Radios bekommen 2x eine Spannung: Einmal fest (da geht bei den Europamodellen auch die Leistung drüber) und einmal vom Zündschloss (oder geht das in Deinem Fall auch komplett ohne Schlüssel an? Dann wäre beides auf Dauerplus geklemmt, kann auch sein, möglich ist es dann aber genauso). Wenn nun z. B. nur das von der Zündung kommt, kann es schon sein, dass sich das Display dadurch erleuchtet fühlt - der Rest aber keinen Mucks macht. Sicherung und sowas checken ist klar. Hast Du eine Möglichkeit, es herauszunehmen? Die Steckerbelegung zum mal Nachmessen ist leicht zu finden.Falls Du ein neues brauchst, müsste es nicht unbedingt eins von Ford sein. Je nachdem, welche Form Deins hat, gibt es Blenden für normale DIN-Radios. Der Doppel-DIN-Schacht darunter ist seit Jahren der Selbe, auch das sollte kein Problem sein.
Phil -
Moin Moin
Habt alle Dank. Es war ganz einfach. 30 Minuten die Sicherung raus und es ließ
sich der Key-Code eingeben. Den Tip hatte ich in einem Ford Form gefunden. Dort hatte sich
das Radio an der Telefonschnittstelle aufgehängt.
Also nur mal kurz die Sicherung raus geht nicht mindestens 30 Minuten.
Vielleicht hilft es ja mal einen von euch.
Frohes Osterfest für alle Forumsmitglieder.
Bis bald beim Treffen.
Harry -
Ganze ehrlich .... das muß und kann man nicht verstehen.... Die Wege des Stroms sind unergründlich.
Grüße Christian
Danke für die Rückmeldung.
Immer wieder erstaunlich, was für Nicklichkeiten in den Kisten stecken.Alles gut.
Gute Fahrt!
es kann durchaus passieren, dass an elektronischen Baugruppen die Spannung eine gewisse Zeit erhalten bleibt, auch wenn die Versorgung abgetrennt wird. Gerade z.B. an Speicherbausteinen, die auf niedrigen Stromverbrauch getrimmt sind und deren Versorgung noch durch Kondensatoren gepuffert ist.
Und so bleiben halblebige/inkonsistente Speicherzustände noch ein Weilchen erhalten, bis die Spannung total abgebaut ist.
Darauf wird auch schon mal in Bedienungsanleitungen hingewiesen, wenn man aufgefordert wird, die Batterien für z.B. 30s zu entfernen (z.B. bei Wetterstationen).So einfach kannn's sein
Alles gut.
Schöne Ostern!Grüsse,
Charly -
Tja Charly,
erst mal euch beiden ein schönes Osterfest.Wir haben früher die Spannung ganz elegant auf Null gebracht.
Schraubenzieher oä. auf den Elko gedrückt.
Machte Krach Bumm, blitze etwas, aber die Spannung war weg.
Waren immer so 350V Netzelko's, oft etliche myF.War zwar nicht fachgerecht, aber schnell.
Gelegentlich lagen solche Elko geladen auch mal auf dem Arbeitstisch. :sick:
Das Gefluche der Kollegen war dir sicher.. :angry:Gab vom Meister deswegen mal einen schweren Anschi..
Macht es gut.
Gerlinde u. Heinz-Günter
Hallo, wenn Du ein NEUES Radio ( CD6000) brauchst, ich habe noch eins. Kann ich Dir sehr günstig überlassen.
mfg.Guzzi
