Zulässiges Gesamtgewicht
  • Hallo Klaus,
    kurzer Hinweis nochmals zu den ALU Felgen:
    Die Ersparnis geht gegen Null und kann, je nach Art und Form der Felge, sogar ins Negative rutschen.
    Erklärung:
    Die Festigkeit von Aluminium gegenüber Stahl ist erheblich geringer. Da normale Stahlfelgen meistens fast komplett geschlossen sind und Wölbungen aufweisen, entstehen auch bei geringen Materialstärken hohe Trägkräfte. Das verwendete Stahlblech ist meist nur 3-5mm stark.
    Die ALuminiumfelgen werden als "optische" Verbesserer eingesetzt. Um aber die gleichen Tragkräfte darzustellen, muss die Felge selbst über eine viel dickere Wandung verfügen. Daher entstehen allein durch die Materialmenge automatisch fast identische Gewichte. Manche "Design-felgen" sind aufgrund Ihrer äußerlich filigranen Struktur in Wirklichkeit dann aber sogar schwerer, weil die Kräfte ja irgendwo aufgefangen werden müssen.
    Im Übrigen gilt: Je kleiner die Felge, desto geringer die Ersparnis. Bei 16" ist es fast ausgeglichen, ab 15" wird die Alufelge schwerer.
    da habe ich reines Wunschdenken gehabt. :huh:
    Heute war ich bei dem Reifenhändler meines Vertrauen, er sagte vergesse es, wenn überhaupt kannst du mit 1-2kg rechnen und du brauchst leichtere Reifen !!!!
    Also abgehakt :(
    Gruß an alle da Draußen
    Klaus
    Hobby Premium Van 65 HGE
  • Hallo Zusammen,
    also ich war heute in Vorbereitung auf´s Treffen und den anschließenden Urlaub
    auf der Waage.
    Dethleffs gibt für den 6820-2 eine Zuladung von ca. 930 kg an.
    und ich haben mit folgenden Voraussetzungen:
    Fahrzeug mit vollen 90 Liter Tank, Wassertank ca. 60 Liter, Abwassertank leer,
    2 Alugas Voll, Markise 5 m elektrisch, 2 Bordbatterien 95 AH, Solaranlage 200 WP,
    Wechselrichter Büttner 1700 Watt, Campingtisch, 2 Stühle, 2 Klappstühle, Liege,
    2 Mountainbikes jedes ca. 12 kg, Fahrradanhänger, Lotusgrill, Holzkohle ca. 6 kg,
    Werkzeug ca. 10 kg, diverse Chemikalien, 2 te Toilette, Kleider, Dyson Staubsauger,
    20 Liter Milch, 27 Liter Mineralwasser, 27 Liter StillesWasser, 2Kg Kaffee, Vollautomat,
    22 Zoll Fernseher, Megasat Camping Kompaktanlage, und und.....
    4360 kg. !!!!!
    Was fehlt: Meine Frau, Ich, Hund 1+2, ca. 180 kg. Kühlbox mit Frischfutter ca. 25 kg.
    Laptop und diverse Kleinigkeiten. 30 kg.
    Dass bedeutet ca. 4595 Kg ~ 2 % Überladen....
    Gerald
    Gruß aus Fürth
    Jana & Gerald
  • ....20 Liter Milch, 27 Liter Mineralwasser, 27 Liter StillesWasser ....
    Hallo Gerald,
    das macht 74 Kilogramm Flüssigkeit zzgl der Behältnisse. Milch und Wasser gibt es in ganz Europa an jeder Ecke zu kaufen.
    Ich mein ja nur....
  • Hallo Olaf,
    da gebe ich Dir recht, das ist der pure Luxus
    den wir im Moment dabei haben.....
    Das ist auch dass was sich sehr leicht ausladen lässt.
    Nur hatte ich bisher keine Anhaltspunkte wie schwer wir mit allem kommen...
    Und jetzt hab ich eine Richtung...
    Also ohne Getränke und mit Frischwasser , bin ich vielleicht 50 kg. drüber.
    Und das ist zu verschmerzten.
    Gerald
    Gruß aus Fürth
    Jana & Gerald
