Neue Forensoftware
  • Hallo Helmut,
    bin seit Montag etwas orientierungslos :)
    Erst mal habe ich die hässliche Baumstruktur weggeschaltet, die automatisch eingeschaltet war, mit dem Lesen der Berichte in Baumstruktur komme ich nicht klar.
    Dann stellte ich fest, dass die Themen, die mehrere Seiten lang sind, umgestellt werden müssen. Denn in einem mehrseitigen Thema war das neueste Posting nicht auf der letzten, sondern auf der ersten Seite. Man muß also die Themen rückwärts lesen.
    Zudem wurde das jüngste Posting mit der # Nr. 1 versehen, dass eigentliche Urposting zur Threaderöffnung hatte dann die letzte Nummer, zum Beispiel Nr. # 243.
    Somit stellte ich auf "eingerückt" um.
    Allem Anschein nach erfolgt diese Einstellung aber nur in dem einen Thread, nicht automatisch in allen. Denn ich ging dann auf den Thread "Panoramascheiben" - dort war eines der Urpostings aus März 2015 auf der letzten Seite, das jüngste Posting als erstes auf der ersten Seite, wieder mit Nr. # 1.
    Komisch das, oder ist das beabsichtigt? Scheinbar lässt sich das alles nicht mehr so einfach händeln?
    .... oder mache ich einfach was falsch? :woohoo:
    Verblüffte Grüße (kopfkratz)
  • Servus Udo
    Die Baumstruktur ist ja nur zu sehen wenn Du nicht Angemeldet bist.
    Wenn Du den letzten Beitrag wieder als letzten angezeigt haben möchtest, kannst Du das in Deinem Profil verändern, im Profil gehst Du rechts auf Bearbeiten, und danach auf Forum einrichten, hier kannst Du jetzt die Einstellung vornehmen.
    Ich persönlich finde auch den Umstand besser wenn der letzt geschriebene Beitrag am ende ist.
    Ps. In eigener Sache, hast Du meine Einladung bekommen?
  • Servus zusammen,
    bin auch mal wieder online. Frage zur Baumstruktur: Ich bin angemeldet und trotzdem ist diese da? Wo kann man die Ansicht umstellen? Persönlich finde ich es besser, wenn die Beiträge untereinander zu sehen sind.
    Danke für eine Auskunft.
    viele Grüße an Euch
  • Hallo Herwig,
    danke, ja, Einladung habe ich bekommen, aber noch nicht geschafft, auszuwerten.
    Melde mich das Wochenende diesbezüglich.
    Udo
  • ... ich denke, der Hartmut bastelt und feilt noch an der Software - alles wird gut ;)
  • So, nun habe ich die Flache Version wieder als Standard eingestellt. Ich hoffe, das kommt bei allen so an.
    Ich zum Beispiel habe die Baumstruktur nicht gehabt, wenn ich nicht angemeldet war.
    Man muss sich einfach damit abfinden, dass einige Dinge bei den verschiedenen Betriebssystemen, Browsertypen und -Versionen unterschiedlich dargestellt werden.
    Da mangelt es einfach manchmal an der Kompatibilität (wobei man unterschiedlicher Meinung darüber sein kann, ob bei den Browsern, oder bei der Software)
  • Habt Ihr das auch, dass immer das neueste Posting zuerst erscheint? Also bei drei Seiten immer auf Seite 1 oben?
    Oder was habe ich falsch eingestellt. Ich komme mit dem neuen Aufbau nicht mehr zurecht :ohmy:
  • Hallo Udo,
    das kannst Du im Profil einstellen. Profil>>Bearbeiten>>Forum einrichten. Dort "älteste Beiträge zuerst anzeigen" und schon darfst Du wieder scrollen :cheer:
    Es ist jetzt so eingestellt, dass es die neuesten Beiträge zuerst anzeigt, und zwar den ersten neuen am oberen Rand, die nächsten neueren darüber.
    Das ist wohl Geschmackssache, oder auch eine Frage der Gewöhnung.
  • Aha, danke. ;)
    Muß noch einiges wieder zurück auf mein Lieblingsgehabe einstellen.
  • Noch ne Frage,
    ist die Stellplatzdatenbank verschwunden?
  • Nein, ist sie nicht :)
    Die erfordert allerdings noch 'ne Menge Handarbeit, bis es wieder passt. Geduld, Geduld :cheer:
  • Kein Problem, hatte nur Angst, dass sie verloren gegangen ist in den Tiefen des www .... :cheer:
  • Moin Ihr Lieben,
    wenn Ihr geschafft habt, diese Zeilen zu lesen, seid Ihr jetzt über SSL (verschlüsselt) online (zu erkennen an der Eingabezeile im Browser oben: https://...
    Damit sind nun alle Verbindungen zu dieser Seite verschlüsselt und für eventuell lauernde Hacker nicht einsehbar. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, denke ich :)
  • Servus Hartmut
    Ich habe es schon geschafft die Zeilen zu lesen :) Da warst Du wieder Fleißig am Werken was die Abwehr von Hackern auf das Forum betrifft.
    Jetzt ist mir aufgefallen vielleicht war es auch schon immer so, nur weil Du ausdrücklich darauf hingewiesen hast auf die Eingabezeile im Browser, warum ist https:// einmal schwarz und wenn man eine andere Seite aufruft dann wiederum grau so wie auch andere Teile der Adresse, ist mir so noch nie bewußt aufgefallen. Ich bin mir sicher das Du dafür eine Nachvollziehbare Antwort hast.
    Ps: Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz für das Forum :)
  • Servus Hartmut
    Habe versucht das Bild zu löschen, ist vielleicht der Falsche Ausdruck dafür, besser wäre nicht mit dem Text mit veröffentlichen, da bekomme ich immer die Fehlermeldung 403.
  • Einstellung geändert, nun sollte es klappen.
    (ist aber eine kleine Einschränkung der Sicherheit, nichts weltbewegendes, aber dennoch... :)
  • Servus Hartmut
    Danke jetzt Funktioniert wieder beides, das nicht veröffentlichen genauso wie das verändern eines Bildes.
    Hast Du schon eine Lösung des Problems von JEDO oder ist es mit dieser geänderten Maßnahme auch als erledigt zu betrachten.
