Frage zu Sat Reciever
    ich habe mal eine Frage. In unserem Mobil ist der Sat Reciever Caro Digital CI eingebaut.
    Wir haben 2 Fernseher, welche an den Reciever angeschlossen sind.
    Man kann beide gleichzeitig betreiben, hat dann allerdings auf beiden das gleiche Programm,
    aber das ist nicht das Problem.
    Mir wurde vor einiger Zeit gesagt, dass man nicht beide Fernseher gleichzeitg einschalten sollte,
    da sonst der Reciever seinen Geist aufgibt, oder die Kabel zu heiss würden.
    Frage: stimmt das?
    Viele Grüsse
    Heinz Günter
    (ducato98)
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Hallo Heinz-Günter,
    völliger Quatsch.
    Die Fernsehsignale aus dem Sat-Receiver sind reine Spannungssignale im mV -milli Volt! - Bereich. Ohne dass ein Strom fließt.
    Also kann auch nichts warm werden.
    Schlechtestenfalls könnte eine gemeinsame Stromzuleitung zu den Fernsehern warm werden.
    Da müsste aber hauchdünner Draht, so ähnlich wie Klingeldraht, verwendet worden sein.
    Eine passende Sicherung würde dies aber ohnehin verhindern und kaputt gehen.
    Heinz-Günter, HH
  • Hallo Heinz Günter,
    danke, dann ist alles klar.
    Eine gemeinsame 12V Zuleitung haben die Geräte nicht.
    Viele Grüsse vom regnerischen Niederrhrein
    Heinz Günter
    (ducato98)
