Panoramafenster
    haben ein Problem mit dem Panoramafenster in unserem Premium Drive GF 70. Während der Fahrt entstehen laute Vibrationsgeräusche,
    was bei längeren Fahrten doch ziemlich nervt.
    Hat vielleicht jemand einen Tip, wie man hier Abhilfe schaffen kann. Bin über jede Anregung dankbar.
    Urlaub
  • Das gleiche Problem habe ich auch,
    mein Hobbyhändler wusste leider auch keine Lösung.
    So wie es bei mir aussieht, ist es einfach zu wackelig.
    Ich habe in der Zwischenzeit alle Schrauben, die unter den schwarzen Abschlusskappen,
    nachgezogen und zeitgleich mit Isoliermatte, die so aus Weichkunststoff ist aus dem Baumarkt,
    bei den Teilen die extrem schwingen, kleine Stücke dazwischen geklemmt.
    Ganz extrem war der wackelige Teil, bei der Holzablage direkt über dem Fahrer.
    Es bleibt aber ein großer Schwachpunkt.
    Hast du denn schon einmal bei Hobby selber angefragt?
    Gruss
  • Bei uns verhält es sich genauso. Bin nächste Woche auf dem Caravan Salon in Düsseldorf und werde das Problem vor Ort bei Hobby ansprechen.
  • Super Idee,
    gebe dann Bitte Bescheid......ich bin echt gespannt was sie sagen.
    wollte auch gerne zur Messe, muss/darf aber gerade in Kroatien Urlaub machen....smile :laugh: :lol:
    Auf Mails habe ich keine Antwort bekommen.
    Frage am besten auch gleich wegen deinen Außenscheiben, die werden sich mit der
    Zeit auch wölben.....und dann nicht mehr schön aussehen.
    Drücke dir die Daumen, vielleicht gibt es ja für alles eine Lösung....
    Am Ende ist alles gut, ist es noch nicht GUT, ist es nicht das ENDE
    Gruss Claus
  • Hallo an alle,
    Vielleicht kann ich helfen.
    Als wir unseren Hobby letztes Jahr abgeholt haben bin ich schon bei der
    Heimfahrt bald wahnsinnig geworden.
    Als gelernter Tischler bin ich auf die Suche gegangen.
    Ich habe alles demontiert gedämmt unterfüttert festgezogen und und und.
    Es half alles nicht.
    Meine Vermutung hat sich bestätigt.
    Ich habe mich sehr schwer getan , eine zusätzliche Schraube
    im vorderen Bereich zusetzen.
    Ich habe es getan.
    Eine schwarze Kappe hatte ich noch in meinem Fundus, diese gibt
    es auch im Baumakt.
    Das Problem ist behoben und das knarren ist weg.
    [attach:1]image.jpg[/
    Ich hoffe das das Bild zu sehen ist
    Gruß Tom
    auch ich mußte die rund um das Panoramafenster angebrachte Design-Lichtleiste neu befestigen. Die Schrauben sind nur in den Dachhimmel gedreht und lösen sich mit der Zeit. Ich habe die Lichtleiste demontiert und zunächst an einigen Stellen selbsklebende Dämmstreifen angebracht. Die Schraubenlöcher habe ich mit großen Filzklebern abgedeckt. Zusätzlich habe ich an den Rändern 3M Dual Lock SJ 3560 Klettbänder aufgeklebt - am Gegenstück die Schutzfolie entfernt. Anschließend die Schrauben wieder eingedreht und die Klettbänder festgedrückt. Hält super und nichts knarzt mehr.
    Die Scheiben an den Seiten werde ich wahrscheinlich nicht ändern lassen - gefällt uns nicht. Die Lösungen die an anderer Stelle schon beschrieben wurden sind m. E. ausreichend. Vor allem der Tip zu den an den Scheibenden befindlichen kleinen Stopfen sowie die Klettbänder helfen hier.
    Thomas :)
    LG, Thomas
    1985 VW LT (Selbstausbau)
    1987 Bürstner A550
    1997 - 2005 ohne Womo
    2006 -2009 Miller
  • Hallo zusammen.
    Caravan Salon war sehr interessant. Erwartungsgemäß konnte man uns beim Hobby Stand bzgl. dieses Problemes ( das lt. Aussage eines Mitarbeiters bei Hobby auch gar nicht bekannt ist ????) nicht weiterhelfen. Wir sollen uns an den Händler wenden. Werde nun die Tips der Forummitglieder versuchen. Geb dann Bescheid welcher Ratschlag das Problem bei meinem Mobil aus der Welt geschafft hat.
    Bis dahin beste Grüße Helmut
  • Hi Tom,
    du als gelernter Tischler kannst mir garantiert ein Rat geben. :blink:
    Ich habe einen Van aber das ist bestimmt ähnlich bei dir.
    Die Bad-Tür ist das Problem. Die Tür setzt unten auf und klemmt dann etwas. Die Tür ist schon auf ganz auf oben eingestellt.
    Die Griffe sind aus Plastik und zuerst ist der innere abgebrochen und jetzt der äußere.
    Jetzt habe ich aus zwei Fenster Griffen was gebastelt (Vierkant 7mm)
    Wäre toll wenn du dazu was sagen würdest. ;)
    Klaus
    Hobby Premium Van 65 HGE
  • Hallo Klaus,
    Gern möchte ich dir helfen.
    Es gibt natürlich für alles eine Lösung.
    Dein Problem habe ich verstanden, nur wäre ein Bild schön.
    Was ich nicht ganz verstehe sind deine Griffe, bei meiner Badtür ist
    Eine richtige Klinke verbaut worden.
    Gibt es die Möglichkeit das obere Scharnier nach innen (zum Bad) zu versetzen?
    Dadurch sollte das Schleifen auf dem Boden weg sein.
    Gruß Tom
  • Hi Tom,
    das ist schon eine feste Tür, aber etwas rund.
    Das WoMo ist schon im Winterschlaf, wenn ich das nächste mal hin komme mache ich auch paar Fotos.
    Klaus
