Handbremshebel im Weg
    kennt jemand eine Möglichkeit, den Handbremshebel beim Ducato so zu ändern, das er beim Drehen des Sitzes nicht stört. Dies ärgert doch bestimmt alle "Sitzdreher" schon viele Jahre, daher wundert es mich, das es da noch keine Änderung seitens der Hersteller gibt, bzw. der Zubehörhandel noch nicht regiert hat. Ich habe im Internet nichts finden können.
    Rainer
  • Hallo Rainer,
    Gleiches Problem!
    das Thema bin ich anders angegangen und habe mit zwei kleine Keile mit Wiederharken besorgt, die ich nach dem Parken hinter die Räder auf die Auffahrkeile klemme. Da kann dann in Winter auch nicht die Feststellbremse einfrieren.
    Stephan
  • Sind wir wieder beim Thema, früher war vieles besser :laugh: :laugh:
    Handbremse anziehen und Sitz drehen wie man will :whistle: :whistle:
    Aber nur bis Ende 2006 :woohoo: :woohoo:
  • Ich hab bei der ersten Besichtigung meines Womos aus diesem Grund direkt einen Kratzer in den Hebel gemacht und musste es deshalb auch kaufen! Nein, war nur ein Scherz!
    Wenn man den Sitz vor dem Drehen ganz nach vorne fährt, streift der Sitz nicht mehr am Hebel. Ist lästig, hilft aber!
    Ich glaube so steht's sogar in der Bedienungsanleitung, oder mir hatte es der Händler erzählt.
  • Es steht sehr deutlich in der Ducato Bedienungsanleitung, sogar mit einer spezielle Warnung in bezug auf dem Handbremshebel. RTFM.
    Grüsse aus Holland
    Evert
  • Macht das dem Getriebe nichts, wenn man beim Parken unter Last den 1. Gang längere Zeit drin läst? Da kommen ja ganz schöne Lasten auf das Getriebe zusammen.
    Wer kann dazu was technisches ausführen? Danke.
  • Die Kräfte im Getriebe sind nicht grösser als wenn man fährt. Das Fahrzeug hat das selbe Gewicht und die Steigung ändert sich auch nicht. Ausserdem sind es statische und keine dynamische Kräfte.
    Grüsse aus Holland
    Evert
    Stimmt absolut und unter Last nochmals stärker sind. Nein, den Gang drin lassen macht absolut gar nix. Ich parke alle meine Fahrzeuge so. Nur auf den Stellböcken oder an Steigungen habe ich die Handbremse angezogen.
